torsdag 19 september 2024
Caribic410
Vilken drönare
19 timmar sedan skrev bhemac:
Det kan det vara. Deeper Smart fungerar ju utmärkt även med jollen och kommer säkert att användas en del på så vis också. Men, det är lite mera omständligt.
RC båt har varit min första tanke och finns fortfarande med i planeringen.
Går ju även att få ut Deeper Smart med kastspöt.
Det läckra med drönaren är att man snabbt kan komma till skott.
Deeper Smart får hänga i ett par meter snöre under drönaren. Man kan flyga och "doppa" där det passar.
Samtidigt kan man stiga och ta bilder med jämna mellanrum.
Spry kan ta en last på 340g, Deeper Smart väger 100g. Med en "WiFi-extender" som väger runt 150g kan man förlänga räckvidden till 3-500m. Med lite trix kan man förlänga räckvidden betydligt.
Min Simradplotter kan hantera egna sjökort via "Insight". Konverteringar mm är en senare fråga. Tidigare har jag testat DrDeepth, en PC-baserad mjukvara där man kunde skapa egna sjökort. Man kunde skicka data till en kille i Danmark som kunde göra kort som passade i div plotters.
Betänk att en vikt på hundra gram blir väldigt nervös att ha hängande under. Risken att den pendlar och med vindens hjälp lyfter och trasslar in sig i någon propeller, inte att rekommendera överhuvudtaget enligt mig.  Det här är oxå vansinnigt men helt äkta gjort av vloggaren Casey Neistat, en mycket känd drönarflygare/testare/halvidiot! Passar nu i juletid att visa denna.🎄🎅🏻🎁😉
  • Haha 1
1 timme sedan skrev pseudonym:
Jo jag vet, har lyckats testa detta tidigare. Nu tror jag det mest blir "last-flygningar" vindstilla sommarkvällar och med ekolodet släpande i vattnet, förhoppningsvis i ganska god fart.
Men det är ju inget problem att fästa ekolodet direkt i drönaren. Det ska bli intressant att se om det går att köra drönaren som båt med ekolodet.
Det kan bli en intressant sommar!
PS. Vi provade en drönare med hängande last. När lasten började pendla så fick datorn spelet! Antingen ska linan vara väldigt lång eller kort. Det är läng sen och kanske moderna datorer klarar det bättre.
2018-11-15 vid 10:44 skrev bhemac:
Jag testade lite med frigolitflottörer på min DJI men de ger ganska stort luftmotstånd till följd av att drönaren flög lite som den ville.
Just nu väntar jag på min Swellpro Spry som ska komma innan jul. Den är vattentät och flyter, man kan starta och landa från sjön.
Den har "follow-me" och ska kunna cirkla runt båten eftersom även fjärrkontrollen har en GPS.
Någon gång för jul hoppas jag få den.
Har du fått drönaren?
1 timme sedan skrev Kane:
Nix. De har en lång och bra förklaring så jag väntar med spänning.
Det här med Crowdfunding är ganska intressant, tillverkaren behöver inte stressa fram produkten för att få in pengar istället kan de lugnt rätta till saker så att produkten fungerar när kunden får den.
Anade det eftersom det fortfarande står pre-order på hemsidan. Något leveransdatum flaggat av dem?
Under januari om jag fattat rätt.
Jag mailade dem precis med fråga om leveransdatum på Spry. Får se om de svarar.
17 minuter sedan skrev Kane:
Det är bättre om de ägnar sig åt att gör min färdig ;)
13 timmar sedan skrev bhemac:
Fick svar från dem nu i Kina. 1-3 dagars leveranstid, finns på lager.......😎
Skall man tro på det?
Projektet SPRY på Kickstarter har ännu inte börjat leverera. Och dessa ska väl skickas först?
Man kan lägga in pre-order på urbandrones.com  och även på swellpro.com
Sedan finns det även en hel del andra aktörer som bara lurar folk på pengar och kommer aldrig att leverera!
"It has come to our attention that there is at least one fraudulent website that is cheating people out of their money"
Redigerad av per_62
Jag mailade dem via kontaktformuläret på swellpro.com
Jag mailade Urbandrones som jag beställ från. De svarade direkt när de hade vaknat (Florida).
"Your drone should ship by the middle or end of this month (January) more or less."
Stora, lätt snötäckta fält blir bra att träna på.
Jag flyger en Dji Phantom 3 Pro från segelbåt. Handhållen start och landar genom att kompisen fångar den i landningsstället. Sätter på propellerskydd, vid flygning från båt, för att skydda kompisens fingrar vid landning samt om jag skulle råka törna in i någon vajer eller nån annan båtrelaterad tingest under flygningen.
Distance limit och optiska "navigeringen" stänger jag av (drönaren kan få problem att få rätsida på en vattenytan som rör sig).
Glömde stänga av distance limit, första gången jag flög från båt, och då fastnade drönaren i luften och båten seglade i från den. Det var några läskiga sekundrar innan jag kom på vad som var felet och kunde stänga av funktionen.
En grej att filma i 4K trots att man sedan redigerar i ett mindre format är att man kan beskära, zooma osv i videon (samt rätta till missar när man filmat).
Att flyga från båt är sjukt läskigt och jag är nervös så det förslår varje gång (och det hjälper ju inte till att göra det lättare) men flygbilder gör mycket för helheten om man tycker om att knopa ihop videosar när man seglar.
En uppsättning ND-filter är nästan ett måste när man filmar/fotar på sjön eftersom det är hopplöst att undvika överexponering annars (samt om man skall få vettiga slutartider vid filmning).
En annan sak att tänka på när det blåser och det är problem att komma i kapp båten med drönaren (om man varit modig och filmat en bit bort) är att gå ner närmare vattnet/backen där det blåser lite mindre. Det är lätt att glömma när paniken knackar på dörren och vill in.
Jag är mycket nyfiken på era vattentäta drönare ni beställt och ser fram emot en resension.
Ett tips på ett bra proffsigt videoredigeringsprogram som är gratis att använda är DaVinci Resolve. Tar man sig tid att lära sig det är det ett riktigt bra redigeringsprogram.
Vill bara poängtera att du har rätt. DaVinchi Resolve är sjukt bra. Stabilt och mycket bra instruktionsvideos på youtube. Dessutom klarar man sig väldigt långt på gratisversionen.
Kört Pinnacle sedan hedenhös men provade DaVinchi för ett par år sedan och Pinnacle åkte ut fortare än en pissnödig hund.
"Your order from Urban Drones has been shipped."
1 timme sedan skrev bhemac:
👍 Nu blir det snart åka av!
13 timmar sedan skrev Lintott:
å skulle den inte vara vattentålig så finns det en som definitivt är vattentålig
Ja, gissa om jag är sugen. Fast inte just nu kanske, för mycket is.
Har kollat på 'Gladius Mini' kostar ca 15tkr ink moms, lite mycket för ytterligare en leksak kanske. Fast det är ju nytt budgetår nu!
Det finns en som heter ThorRobotics, också intressant och som kan utrustas med griparm.
2 timmar sedan skrev Skoter:
Är det någon som tittat på den här?
Har provat något liknande, klart prisvärd men jämfört med en dyrare så är det ganska stor skillnad i tex manöverförmåga, användarvänlighet mm.
Men, en bra inkörsport till drönarträsket ;)
En av mina kompisar har en liten hopfällbar drönare som alltid ligger i bilen. Kommer till användning ibland och är väl intjänad.
Jag har i somras blivit så jäv.......a trött på drönarsurr i naturhamnar så jag funderat på lämpligt skjutjärn för att få ner dom. Borde vara rätt lätta att träffa när dom står stilla ;). Gummibåtar som far omkring är plötsligt rätt trivsamma att titta på. Nej då, så allvarligt är det inte men stundtals ett jävla liv. Hur tänker ni använda dom, vad har man dom till? Jag har varit sugen på radiostyrd båt men är rädd att störa båtgrannar med "leksaken".
8 minuter sedan skrev Botved:
Ett lämpligt beväpnat radiostyrt stridsflygplan?
11 minuter sedan skrev Botved:
En undervattensdrönare kan ju vara lämpligt. Dessutom kan man avslöja båtgrannar som smygtömmer sina bajstankar.
Det optumala, för att skapa lite "dialog" är väl att släppa ut 10-åringar med jolle, varifrån dom kör drönare. Nackdeken är ju den rätt begränsade tiden dom kan flyga. Kan ju aldrig bli nån "timme ut å timme in"
Gäller å ha mkt batterier.
Misstänker bara att glinen tröttnar...
7 timmar sedan skrev Botved:
  • Lägg ut fiskrens på en klippa så blir det mycket måsar = svårt att flyga.
  • Hagelgevär
  • Kastspö
  • Störsändare
  • Skaffa en "fångstdrönare" som har ett nät att fånga andra drönare i.
  • Skaffa en örn som är dresserad att fånga drönare.
  • Köp ett gäng billiga helikoptrar (finns för mindre än 200:- kronor) och flyg in i drönarna.
  • Spän upp fisklinor mellan masten och träden på land.
Det är nog bara att acceptera. Man kan få en drönare för några hundra och det är lätt att flyga. inte svårt att förstå att många vill prova och kanske få lite fina bilder. Lite modefluga också, som så många andra leksaker så kommer det att minska med tiden.
Ljudnivån är låg, överröstar inte ett normalt samtal. Fiskmåsar och inte minst Skarvar för ett herrans oväsen.
Men varför reta sig på allt? Gilla läget och ta lämplig medicin i värsta fall!
Tänk också på det där med bjälken i det egna ögat.
2 timmar sedan skrev bhemac:
Det är nog bara dom som redan retar sig på, eller måste ha nåt att reta sig på, som retar upp sig. Så det värsta som kan hända och förmodligen händer är att det egentligen inte finns nåt att reta upp sig på.. men då kan man ju alltid reta upp sig på dom som retar upp sig på allt å ännu mer, som socker på gröten, reta upp sig på dom som inte bryr sig... de e inte lätt men de e svårt.
Redigerad av Caribic410
Jag har precis köpt ett billigt parti på 40 st drakar med näst intill osynliga nylonlinor som jag ska flyga med i sommar.
Alla samtidigt om det behövs! 👿
  • Haha 3
2 minuter sedan skrev Mackey:
Åhhhh...
