torsdag 28 november 2024
sunbird198
konstig "bult" 280 drev
tjena jag ska lossa mitt 280 drev och försöker knacka ut dom stora pluncharna som håller drevet
med det verkar som dessa bultar håller i på något sätt.... hur ska jag göra med dessa? jag har prövat att skruva på dom och dom går runt lätt men kommer inte ut
Dom där måste bort för att kunna trycka eller dra tapparna inåt/utåt beror på vilken variant som sitter.
Hylsan som visas på bilden verkar vara en vanlig sexkant. Original låsskruvar är insex, kan det vara så att någon dragit gängpaj och dragit dit en vanlig skruv med sexkantskalle.
Att det bara snurrar tyder ju på gängpaj.
Kan du ta en bild utan hylsan. Och även en bild rakt in mot tappen så man ser vilken variant.
Redigerad av Gelis
24 minuter sedan skrev Gelis:
Hej nej det inte gängpaj det verkar vara någonform av " låsbult " har själv bara träffad på insex innan
och om detta är en låsbult så kan man ju undra hur nycklen ska se ut...
dom går ej att slå ner eller dra upp och skruvar man går det bara runt lätt på båda
Det är ett drevlås monterat, som du ska ha en "Nyckel" till. Ungefär som fälglås på bilen. Det sitter nog ett på en skruv som håller underväxeln också. Om du inte har nyckeln kvar, kan du ta en vinkelslip med kapskiva, och kapa bort låset försiktigt. kapa överst på den lilla diametern och vrid låset tills du kommit igenom runt om, så kommer du att hitta insexskruven.
Det där stöldskyddet har jag inte sett tidigare, alltid lär man sig något nytt
