sunbird198 0 Postad 7 Oktober , 2018 tjena jag ska lossa mitt 280 drev och försöker knacka ut dom stora pluncharna som håller drevet med det verkar som dessa bultar håller i på något sätt.... hur ska jag göra med dessa? jag har prövat att skruva på dom och dom går runt lätt men kommer inte ut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 7 Oktober , 2018 (redigerade) Dom där måste bort för att kunna trycka eller dra tapparna inåt/utåt beror på vilken variant som sitter. Hylsan som visas på bilden verkar vara en vanlig sexkant. Original låsskruvar är insex, kan det vara så att någon dragit gängpaj och dragit dit en vanlig skruv med sexkantskalle. Att det bara snurrar tyder ju på gängpaj. Kan du ta en bild utan hylsan. Och även en bild rakt in mot tappen så man ser vilken variant. Redigerad 7 Oktober , 2018 av Gelis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunbird198 0 Postad 7 Oktober , 2018 24 minuter sedan skrev Gelis: Hej nej det inte gängpaj det verkar vara någonform av " låsbult " har själv bara träffad på insex innan och om detta är en låsbult så kan man ju undra hur nycklen ska se ut... dom går ej att slå ner eller dra upp och skruvar man går det bara runt lätt på båda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 7 Oktober , 2018 Det är ett drevlås monterat, som du ska ha en "Nyckel" till. Ungefär som fälglås på bilen. Det sitter nog ett på en skruv som håller underväxeln också. Om du inte har nyckeln kvar, kan du ta en vinkelslip med kapskiva, och kapa bort låset försiktigt. kapa överst på den lilla diametern och vrid låset tills du kommit igenom runt om, så kommer du att hitta insexskruven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunbird198 0 Postad 7 Oktober , 2018 58 minuter sedan skrev Rollen: TACKAR! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 7 Oktober , 2018 Det där stöldskyddet har jag inte sett tidigare, alltid lär man sig något nytt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
