fredag 17 januari 2025
Mackey
MC-batteri som startbatteri i till mindre motor
Så här inför hösten och vinterns funderande om ombyggnader och förändringar tänkte jag att jag skulle dela med mig av hur det har funkat att starta en 25 hk dieselmotor med MC-batteri.
Det korta svaret är att det har funkat utmärkt i två säsonger och att det inte är något som tyder på att det skulle funka sämre nästa säsong.
Lite fakta:
  • Vi har en ny Beta 25 som är lättstartad.
  • Startbatteriet är ett 16 Ah AGM MC-batteri från Biltema, pris 399:- kronor.
  • Vi valde MC-batteri för att spara plats, inget annat. Vi kunde bygga ut förbrukningsbanken med ett 80 Ah batteri utan att göra något annat än att skaffa ett mindre startbatteri.
  • MC-batteriet är inkopplat på samma vis som det gamla startbatteriet var, med skiljerelä från Biltema.
Hoppas informationen kan komma till nytta för någon.
Mackey
2 timmar sedan skrev Mackey:
Hittade du på lite nu? För de pengarna hittar jag bara ett 14Ah SMF batteri.
Oavsett är det intressant. Alternativet är ju att starta från husbatterierna och ha en BatteryBrain. "MC" lösningen verkar både billigare och säkrare.
10 minuter sedan skrev bhemac:
Nej, jag hittar inte på, jag skrev fel.
SMF är det, det stämmer, och det kan vara 14 Ah, men...
Jag är ganska säker på att det är på 16 Ah, köptes ju för nästan två år sedan.
Hur som helst, ett MC-batteri för 399:- kronor funkar bra för att starta vår motor. Som nödlösning kan man alltid koppla in förbrukningsbanken att starta med.
Mackey
Själv fegade jag ur och köpte i somras ett Biltema-bilbatteri på 45 Ah för 200 kr ytterligare till min MD5A, men den kan behöva dra ett tag innan den startar... kanske borde jag ha vågat satsa på mc-batteriet.
1 timme sedan skrev Peter_K:
Nja, behöver man "mala" lite för att motorn ska starta så kan MC-batteriet bli för litet. Man kan testa med en "hjälpstart" som ofta har ett batteri på 10-15Ah.
Min VP2001 gick att hjälpstarta men det var knappt. Nuvarande VP2003 kan man bara fetglömma.
