söndag 02 mars 2025
Gäst lasse
olje byte bravo 2 drev
Gäst lasse
ska byta olja i ett bravo 2 drev hur gör man bäst och hur mycket olja ska man fylla på?
Beror lite på. Har du oljebehållare inne i motorrummet, eller inte? Har du avtappning längst fram nere på drevet, eller bakom proppelern? Tilta ut drevet(om tappskruven sitter längst fram) (tilta inn drevet om skruven sitter bakom proppen) o skruva ut avtappnings skruven. Låt oljan rinna ut, du kan lossa luftskruven uppe på drevet för att snabba på det hela, glöm inte att tömma behållaren i motorrummet!(Om du har sådan) Pumpa i ny olja nerifrån, pumpa till olja kommer upp i behållaren (Eller ut från övertsa luftskruven på drevet) Går åt drygt 3 liter.
Vad är det för behållare du pratar om i motornummet?. Hur ser den ut osv.? vart fyller du på oljan?
Senast ändrad av bumbi | 20 maj 2010 | 21:14
Hej om någon är inne på detta forum gällande Bravo 2 drev
Jag har problem med att veta vart skruven till avtappning och påfyllninsskruven sitter,jag har även plastburk inne i motorrummet till varje drev.skickar med en fil på drevet.
file://localhost/Users/perrynaslund/Desktop/BÅTEN%20WINDY%2031/BABORDS%20DREV.JPG
Tacksam för snabbt svar.
Mvh Perry
