Georg_Ohm 4 837 Postad 2 Oktober , 2018 Jag tror att jag ställer samma fråga varje höst, minnet är bra men kort... Vilken är den bästa och smidigaste svenska postorderfirman att beställa filter och andra förbrukningsprylar till min KAD33 och 290 drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 222 Postad 2 Oktober , 2018 Om det är originaldelar så har väl alla båttillbehörsbutiker (Seasea, Erlandsons Brygga, Hjertmans mfl) numera möjlighet till både internetköp och hemleverans. Sedan finns det säkerligen andra butiker som har samma utbud eller icke originaldelar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kajja 18 Postad 2 Oktober , 2018 Axmans marin Handlar där mailat/ringt och frågat en massa samma trvliga kompetenta bemötande varje gång. https://www.axmarin.se/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 41 Postad 2 Oktober , 2018 Olje, diesel, Luftfilter samt remmar till mina KAD43 köper jag på AD center, funkar kanon. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 2 Oktober , 2018 Har handlat en hel del här. https://www.marinexpress.se/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 2 Oktober , 2018 Om frågan va menad att gissa på... så chansar jag på "nätet" garderar med butik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 2 Oktober , 2018 Tack, fyra bra förslag! Det är nog hos Ax-marin jag tidigare handlat. Men jag skall jämföra priserna på de andra firmorna också! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
