Alex1977 0 Postad 1 Oktober , 2018 Jag har kikat runt på div segelbåtar, och var inne i en omega 36,a. Jag föll pladask för den. Älskade allt med den. Gillar även mamba 33,an. Men känner att ska jag byta båt, så vill jag helst ha omega,n. Underbar båt. MEN!! Jag har hört att den har svag botten, och svaga tekniska lösningar. Så som röstgärn osv. Sen funderar jag på riggen, 17m med endast ett par spridare. Finns det någon med erfarenhet av omegan. Skulle bra jäkla gärna vilja ha lite info av någon/några som har erfarenhet av den. Helt klart en båt jag är sugen på Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 240 Postad 2 Oktober , 2018 Har du sett..?https://www.maringuiden.se/klubbar/;id=42 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alex1977 0 Postad 2 Oktober , 2018 4 timmar sedan skrev Peter_K: Har du sett..?https://www.maringuiden.se/klubbar/;id=42 Kollar det!! Super Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andjoh 0 Postad 2 Oktober , 2018 Jag har haft en sån i fyra säsonger och är mycket nöjd med konstruktionen. Särskilt sittbrunnen som är både rymlig och praktisk. Focken räcker för semestersegling och då blir båten mycket lätthanterlig. Lättdriven i lättvind, i hårdare vind får man reva tidigt och vi seglar ibland för bara fock. Svag botten har jag inte märkt av. Röstjärnen ser bra ut, vi spänner riggen hårt och har inte märkt några rörelser vid röstjärnen. Masten är lång, enkelspridarna funkar bra men backstag behövs i hårdare vind för att spänna upp förstaget. Hade jag fått ändra på nåt så skulle jag valt 20 cm djupare köl och 2-300 kg till längst ned för att få ökad styvhet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alex1977 0 Postad 3 Oktober , 2018 Är det standard med backstag på omegan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 66 Postad 4 Oktober , 2018 Nej, det är inte standard. Men det går förstås att sätta dit. Omega båtarna seglar fint och går som bäst i fint väder på ostkusten. Har själv seglat en Omega 34 i 10 år. Vad menar jag då med bäst på ostkusten? Jo skärgårdssegling i sjöbris 4,5 m/s utan stora vågor. Det väder som kanske är vanligast på sommaren när man vill ut och segla, då går omegorna som bäst. Vid hårdare väder och kraftigare sjö så finns det båtar med lägre riggar som gör bättre ifrån sig. Inte ens Omega 42 ritad av Peter Norlin har 2 spridar rigg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nilsnobbing 154 Postad 4 Oktober , 2018 6 timmar sedan skrev Stan: Vad menar jag då med bäst på ostkusten? Jo skärgårdssegling i sjöbris 4,5 m/s utan stora vågor. Som norrlänning känner man sig tvungen att ge bakläxa här. Ostkusten sträcker sig långt utanför skärgårdarna... Har för övrigt sett Omegor även på mina breddgrader, det går nog det också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Medoch 48 Postad 4 Oktober , 2018 När Peter Norlin tappade masten när han seglade från Finland sa att norlin 42 är inte en båt som man seglar med på havet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
