bhemac 2 859 Postad 8 Oktober , 2018 11 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Watski har en elektrisk kulventil från 115 kr och dyrare beroende på dimensionen. Även svenska firman Esbe har sådana, men jag kan inte finna vad de kräver för manöverspänning, eller vad det kostar, eller om ens firman säljer till privatpersoner. Från 1115 kr och det är bara indikering, inte fjärrmanövrering. Tillkommer indikeringspanel a 1995. ESBE gör framförallt shunt och blandningsventiler. Det finns elektriska ställdon till shuntventiler men då är det bara 230VAC. Kostar 1200kr. Jag har en shuntautomatik liggande som ev ska användas till värmesystemet ombord. Kraftigt ställdon men det ska ha 24VAC. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 8 Oktober , 2018 1 timme sedan skrev sajjen: Kulventilerna från TruDesign är inte elektriskt manövrerade, bara övervakningsbara med inbyggd sensor. Jaha, och så misade jag en etta. Och den andra firman hade inga för tolvvoltsbruk. Men den som letar finner väl någonting, kanske något att handla från en firma inom EU eller UK. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DasElfbow 5 Postad 8 Oktober , 2018 Tror nog att denna tråd är det tydligaste tecken jag sett på att båtsäsongen är slut ... Troligen mer tydligt än tomma hamnar För aldrig har jag sett folk ha så mycket tid att tjöta om Kina och annat OT-bös här på forumet! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 8 Oktober , 2018 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Men den som letar finner väl någonting, kanske något att handla från en firma inom EU eller UK. Leta du som hittar Jag behöver 11/4" till sittbrunnsdräneringen! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 8 Oktober , 2018 -"Bara prata med Mr Chang, han ordna det bästa!" 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 380 Postad 8 Oktober , 2018 (redigerade) 1 timme sedan skrev bhemac: Leta du som hittar Jag behöver 11/4" till sittbrunnsdräneringen! Det närmaste jag kommit hittills, https://www.wiltec.de/waste-water-ball-valve-control-9-15-vdc.html Troligen producerad i ett land som vi inte ska tala om i denna tråd. Tillägg: Sök med motorized ball valve 12 (volt) 1-1/4 (eller DN32) så finns det att köpa lite här och var... Mackey Redigerad 8 Oktober , 2018 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 531 Postad 8 Oktober , 2018 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: -"Bara prata med Mr Chang, han ordna det bästa!" Kinesiskt julbord, skivan "Julbestyr". Vill minnas att de bl.a. skulle äta "Revbenssträck med sötesure sås" samt "Strastrittställt med samma sötsura sås". (Jag är f.ö. GOSF medlem nr 124) 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 8 Oktober , 2018 Vi går från den ena klarheten till den andra, men så vill i ju ha det som vi hade det förra gången i glasögonaffären. Fullständigt nonsens för de oinvigda, och de utsocknes från "Vingskagsbro" där en liten hund kommer dragandes med en "gastuba" alltså locket bara. Indiska språklektioner till trots. Jag skall kolla Mackeys länk ovan, hittar väl ingen V-strängad gitarr, men kanske motorstyrda ventiler att köpa när samvetet kommer i kapp. För er som undrar, kan ni ju leta efter "Kalle Sändares Julbestyr" en talskiva där telefonskojandet stod i sin vagga, måhända finns den på Spotify. Idag svårbegripligt nonsen, som få uppskattar, inte heller på 1970-talet var det många som var med på noterna, eller kunde lalla med. Man kan ju undra om Restaurang Ming i centrala Göteborg med hovmästaren Mr Chang någonsin serverade svenskt julbord, skinka med ris och sötesure sås, så som dom gjorde där intill i Glasögonaffären.... Måhända var det bara en optisk effekt. Jag sålde alla minaknastriga lp-skivor med Kalle Sändare häromåret för 12.000kr, kult är dyrt! Ångrar ingenting! Inte ens Eddy Meduzas samlade verk inklusive kassettbanden inbringar sådana summor. Roderendrum duva? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 8 Oktober , 2018 4 timmar sedan skrev Mackey: Det närmaste jag kommit hittills, https://www.wiltec.de/waste-water-ball-valve-control-9-15-vdc.html Troligen producerad i ett land som vi inte ska tala om i denna tråd. Tillägg: Sök med motorized ball valve 12 (volt) 1-1/4 (eller DN32) så finns det att köpa lite här och var... Mackey Jodå, den är väl tillverkad i Marks kommun, i Kinna!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 8 Oktober , 2018 3 timmar sedan skrev Mackey: Troligen producerad i ett land som vi inte ska tala om i denna tråd Troligt, ja. Finns de som är skrämmande lika. DENNA är intressant."Manual override" och IP65. 1 timme sedan skrev IngemarE: Jag är f.ö. GOSF medlem nr 124 Spelar du kanske i Punkrockbandet “Katten Skiter“? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 8 Oktober , 2018 4 timmar sedan skrev Mackey: Det närmaste jag kommit hittills, https://www.wiltec.de/waste-water-ball-valve-control-9-15-vdc.html Troligen producerad i ett land som vi inte ska tala om i denna tråd. Tillägg: Sök med motorized ball valve 12 (volt) 1-1/4 (eller DN32) så finns det att köpa lite här och var... Mackey Ingemar har väl synpunkter på fjärrkontrollen som arbeter med 433MHz? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 8 Oktober , 2018 28 minuter sedan skrev bhemac: Troligt, ja. Finns de som är skrämmande lika. DENNA är intressant."Manual override" och IP65. Spelar du kanske i Punkrockbandet “Katten Skiter“? Nej, men "Helikoptern kräks". 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 531 Postad 9 Oktober , 2018 (redigerade) 9 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Ingemar har väl synpunkter på fjärrkontrollen som arbeter med 433MHz? Ja, om man skall tala säkerhet så är den kass. Men de få gånger den inte funkar märker man förhoppningsvis det 😉 Dock lite svårt att veta då fjärren inte är beskriven i manualen vad jag såg. Alldeles oavsett radiofrekvensband och modulationssätt m.m. bör ju dylika fjärrar dessutom ha dubbelknappsstyrning, dvs att man måste trycka på mer än en knapp för att manövrera. Kan annars bli spännande om de ligger i en byxficka och annat råkar trycka på knappen. Eller ett barn kommer åt den. Redigerad 9 Oktober , 2018 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 531 Postad 9 Oktober , 2018 8 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Nej, men "Helikoptern kräks". 9 timmar sedan skrev bhemac: Spelar du kanske i Punkrockbandet “Katten Skiter“? Fyyyy, så får man ju inte säga, än mindre skriva. Därför hette de ju mest "Katten.....det den gör i lådan" när managern försökte boka spelningar åt dem. För info - om ni inte visste det - så träffas GOSF då och då och lyssnar på outgivet material och äter en bit mat. Nu strax i Gbg, men undertecknad kan tyvärr inte komma. Bord i hallen kostar extra, men kan ordnas. En annan sak om just det samtalet som slutar med "Källarmästor Chang": Hon som tar samtalet i början bryter ju kraftigt på kinesiska. Men hon kom egentligen inte alls från Kina utan från Östeuropa, fast lärde sig svenska genom sitt jobb på kinarestaurangen. Därav den kinesiska brytningen. Nu var detta ruskigt OT, men eftersom det var TS själv som började känner jag mig förlåten.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
b_syrsa 46 Postad 9 Oktober , 2018 34 minuter sedan skrev IngemarE: 9 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Nej, men "Helikoptern kräks". 9 timmar sedan skrev bhemac: Spelar du kanske i Punkrockbandet “Katten Skiter“? "Nä tacka vet jag Blodd svett änd teers, sexton blåsare utan hjärna" om vi nu skall fortsätta OT med anspelning på gamla skivor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 Oktober , 2018 En liten första utvärdering. Förta motorn monterades på en äkta, 3/4" Biltemaventil utan problem. Öppnar och stänger tyst, strömförbrukning ca 0,2A. Nästa motor skulle monteras på en 1/2" ventil men för att göra så måste fästet modifieras, ventilen är för smal i halsen. Tredje ventilen skulle sitta på en 3-vägsventil men armen sitter för nära själva ventilen så monteringshålen måste modifieras. Men med hjälp av en liten träbit kunde den provköras utan problem. Frikopplingen fungerar, dra i ringen och ventilen kunde manövreras för hand. Gränslägesbrytarna fungerar perfekt. Nu ska metalldelarna få lite färg, skruvarna bytas till rostfria. Plastburken tätas med silikon och motor mm få lite vaselin sen bör den kunna fungera i många år. Att montera går väldigt fort. Lite fix men en klart vettig grej och till en kostnad av ca 120kr/st. En "riktig" ventilmotor kostar minst 10ggr mer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 23 Oktober , 2018 (redigerade) 2018-10-08 vid 22:07 skrev bhemac: 16 timmar sedan skrev bhemac: En liten första utvärdering. ...... Visst är det trevligt att handla på Mr Wangs maskinvarubutik i Kinna!? Ja "för fulla halsar" eller var det bb-, sb- eller låringshalsar? Jag körde eltapstricket, klämman var för vid för min 3/8" ventil så jag lindade julas eltape kring halsen (på ventilen då) man kan ju ta en bit plastslang och skära till som distans också. Nästa gång skall jag köpa fler sådana där motorer. Tack för tipset med vaselinet och silikonet! Rostfria skruv är ju inte fel det heller. Nedan, håller jag på att bygga en "grej". Lite delar från Mr Wang, litet från hyllan i verkstaden, jag hittade ingen bra spiralkabel, Ikea har tidigare haft en treledare, förlängningssladd i spiral, den finns inte kvar, så det fick bli en trailerkabel, sjuledad... "Svarta lådan" är en vattentät kopplingslåda som satt på en rätt så ny volvolastbil, som vi byggde om till nånting... hursomhelst jag tog vara på en massa grejer, bland annat den där svarta lådan. Sedan fick den orangea boxen en röd lysdiod också, kan ju alltid vara trevligt med litet illumination. Gissa vad det skall bli? -Kontrollorgan till kölhalningsfunktionen? -Fjärrkontroll till flagghalningen? Orangea boxens sex skruv ar kommer väl kanske att bytas mot rostfria. Bilden blev litet grynig, det blir så när man har extra ljuskänslig digital färgfilm, 400 ASA. Ja gissa vad det skall bli, vinnaren erhåller en fri fotvandring till Kungälv eller annan valfri ort. Redigerad 23 Oktober , 2018 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 23 Oktober , 2018 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Ja gissa vad det skall bli, Periskop upp, periskop ned? Typ som Mia's farsa med "kompis" i Two and half men Sådana här projekt är kul och ger lite hjärngympa. Nu har jag fått fler ideer. En ny motor komplett med trevägsventil till spolpumpen. Lite enklare elektrisk manöver. Från gränslägesbrytaren tar man ut spänning till pumprelät (som styrs av pressostaten) så att pumpen bara kan gå när ventilen är öppen. Trevägsventilen kopplas till tryckluft så att man vintertid kan blåsa hela systemet och dessutom inte riskerar att kulan fryser. Då blir det några motorer över men jag har båtgrannar, dessutom vill jag ha en till kompressorn hemma och en till ett vattenuttag i trädgården. Redigerad 23 Oktober , 2018 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 23 Oktober , 2018 Per i skåpet har ju ingen vidare arbetsmiljö ombord. Nä, det var inte till den funktionen. Jag var och kände på några av mina ventiler, dom går trögt, misstänker att motorn kommer att protestera, i bästa fall. Hur åtgärdar man denna mekaniska tröghet på bästa sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 23 Oktober , 2018 3 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Hur åtgärdar man denna mekaniska tröghet på bästa sätt? Som den rediga människa man är så sprayar man alla ventiler utifrån med PTFE. Stängd resp halvöppna. På land så klart. Sen ska alla ventiler motioneras ett par gånger per år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 November , 2018 Nya användningsområden för motorstyrningen. Den kan användas för att manövrera en huvudbrytare. Det var en kille som svor över att hans brytare satt så illa till. Lite experimenterande och det visade sig att mototrstyrningen fungerar utmärkt även till detta. Bra den dagen man är så senil att man måste bryta huvudströmmen när man lämnar båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 12 November , 2018 22 timmar sedan skrev bhemac: Nya användningsområden för motorstyrningen. Den kan användas för att manövrera en huvudbrytare. Det var en kille som svor över att hans brytare satt så illa till. Lite experimenterande och det visade sig att mototrstyrningen fungerar utmärkt även till detta. Bra den dagen man är så senil att man måste bryta huvudströmmen när man lämnar båten Himla bra tips om annat användningsområde. Gäller ju då bara att huvudströmbrytaren inte gör motorstyrningen strömlös...😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 November , 2018 47 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Himla bra tips om annat användningsområde. Gäller ju då bara att huvudströmbrytaren inte gör motorstyrningen strömlös...😎 Den riktigt försiktige kör ju motorn på torrbatterier. Ska faktiskt testa det för en helt annan grej. Men det blir ju ganska ofarligt om man kör motorn med med tryckknappar så att motorn bara får ström när knappen hålls intryckt. Den orolige får väl ha dubbla knappar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 14 November , 2018 Del två; Ni som minns, vet att jag fick ett nytt ankarspel på garantin. Detta har inte samma hålbild för infästningsskruvarna som det gamla. Ankarspelat sitter monterat högst upp på en "tunna" en behållare av rostfritt stål. "Locket" är utfört i 4 mm rostfritt stål.... inte man direkt borrar med i med den sladdlösa lilla borrmaskinen. En större borrmaskin togs fram ut förrådet, och ett tiotal borr har förbrukats, trots ordentlig borrning med kylvätska, efter konstens alla regler. Det var väl å andra sidan inte världen bästa kvalitetsborrar heller, men bättre att förstöra flera billiga borrar än ett fåtal dyrbara, kanske tänkte jag fel? Några gamla hål återanvändes, men fick bli ovala för att det skulle passa, mig veterligen finns det inga ovala borr, så dyrbara fräsverktyg inköptes. Liksom en liten tryckluftsdriven vinkelslip med 70mm slipskiva, för att förstora hålet där ankarlina och kätting skall falla ned i behållaren. Hela behållaren putsades också upp med polermaskinen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 November , 2018 29 minuter sedan skrev Georg_Ohm: bättre att förstöra flera billiga borrar än ett fåtal dyrbara Fan vet. Jag tröttnade på att förstöra hålsågar när jag skulle ha ett 50 mm hål i den rostfria tanken. Köpte en dyr hålsåg och en flaska skärolja då gick det lätt. Hålsågen använde jag för ett tag sen för att göra hål i plast och det fungerade utmärkt. Obs att alla mina bef hålsågar är av bra kvalitet men lite slitna. Vanliga borr är inget problem, de går ju att slipa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 14 November , 2018 närmare sanningen är det väl att säga att jag hade en del osorterade gamla borr som jag offrade på detta jobb, jag tror inte att jag har speciella borr för att borra i rostfritt med, vad jag vet. Bilder kommer senare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 531 Postad 14 November , 2018 Felet man gör när man borrar i RF är ofta att köra alldeles för snabbt och med alldeles för lite tryck. Men det finns värre material - riktigt, härdat stål. När jag renoverade min A-ford uppgraderade jag bl.a. bromssystemet vilket förde med sig att jag behövde borra upp hålen kring hjulnavet på framaxeln någon mm för att passa M10 (det var ju enbart "tumanpassade" hål). Efter mycket borrande efter alla konstens regler (trodde jag) kom jag äntligen igenom. Konstaterade dock att hålet fortfarande var samma diameter, men borren var avskalad för att passa befintligt hål istället för tvärtom..... 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 19 November , 2018 (redigerade) Drevet åkte av igår. Jag fick för en tid sedan en ny båtkompis genom detta forum: Bra med vänner som kan svetsa! Litet fyrkantrör och stödhjul från Biltema. drevgiggen var lått att använda på det ojämna underlaget, himla synd att det är så hög tröskel och smal dörr till källaren. I vanlig ordning var de där fyra rostfria bultarna svåra att få ur, men de två övre till lagergaffeln drog jag ur med en maskinskruv i hylsa och mutter på insidan, sista biten med en liten rörtång. De nedre till hydraulcylindrarnas pistonger fick jag greppa ordentligt med en något större rörtång. vem mer än jag har rörtänger i fyra olika storlekar hemma?? ja det är arvegods två generationer tillbaka. Far och farfars... tack Westcoastguy! Nu undrar jag bara hur 17 kylvattenslangen sitter fast i skölden, fann bara en slangklämma på insidan av drevet, ser ut som om den går in en bit i skölden, gör den det? Sedan skall jag beställa de där plastbussningarna till de övre bultarna, och en "flärp" alltså gummimembranet till avgasutsläppet. Är www.revbdelar.se fortfarande den firman som panelen rekommenderar? Ja hela skölden och drevets baksida var fulla med blåmusslor, troligtvis målat med östersjöfärg. Kolla vad som ligger på marken på de redan fula skifferplattorna! Ni ser också förra vårens vedermödor med en utbyggnad för interceptorerna. Sedan dess har Zipwaken funkat väldigt bra. Redigerad 19 November , 2018 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj1 22 Postad 19 November , 2018 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Nu undrar jag bara hur 17 kylvattenslangen sitter fast i skölden, fann bara en slangklämma på insidan av drevet, ser ut som om den går in en bit i skölden, gör den det? Ja, den skall lossas från insidan. /Kaj Redigerad 19 November , 2018 av Kaj1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 20 November , 2018 18 timmar sedan skrev Kaj1: Ja, den skall lossas från insidan. /Kaj Då skall jag kolla det. Jag köpte litet förbrukningsgrejer, bland annat nya offeranoder, förutom den nästan rektangulära och den runda ringen, var det trekantiga bitar med i satsen också, undrar var dom skall sitta? Sedan köpte jag en offeranod till motorn, det står ingenting om sådana i instruktionsboken, undrar om den skall sitta i värmeväxlaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
