Anders72 0 Postad 4 Juni , 2005 Jag har tagit av mitt drev för renovering. När jag satte på det igen så visar min powertrim indikator (lcd-display) helt felaktigt. Vad skall jag göra för att nollställa det?? Tack för svar. Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricky 0 Postad 5 Juni , 2005 Hej Anders. Är det ett VP 290 så ska du trimma helt ned och lägga ca 14-15kg vikt på drevet. Är allt riktigt ska du läsa minus 4 på displayen. Om inte måste du jystera. För att jystera detta lossar du på indikatorn (potmeter) uppe och mitt på skölden på insidan mitt i centrum för styrarmen, det är en gaffel som sitter med en bult. Då gaffeln är loss vrider du på potmeter tills du läser minus 4 på display, skruva tilbaka gaffel och klart. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
