lördag 08 februari 2025
Toder
Någon som har vad detta är för drev?
Någon som har koll rakt av vad detta är för drev? Har förstått att det förmodligen är ett penta 100 drev, men hur kollar jag vilket 100drev?
Lyckas inte uttyda mycket från brickan bak på drevet..
Redigerad av Toder
Kan vara ett Aq80, ta bort propellern och kolla om du har splines på propelleraxeln.
Aq100a har zeppajoint som drivknut, ser ut som en läskburk.
Aq100b har vanliga knutkors
Lossa på drivknutsbälgen och kika in.
Lång oljesticka= 100a(typ20cm om jag minns rätt)
Kort sticka = 100b
I 100a skall enbart hypoidoljan användas, inga vanliga växelhusoljor från exvis Quicksilver. Vissa firmor tipsar fel här.
100a har som Gelis skriver zeppa joint som ser ut som en ölburk. Konan framför bilden ser ut som på 100a, utan splines. Där finns istället brytpinne.
100-drevet är närmast mekaniskt outslitligt om det får ny olja då och då och man inte slarvar med bälgbyten så vatten tränger in.
Redigerad av Mange249
1 timme sedan skrev Mange249:
Kort sticka = 100b
Stickan är iallafall lång, bälgen behöver bytas ska införskaffa en ny under vintern. Tackar för svar :)
Redigerad av Toder
