Johaneliasson 11 Postad 27 September , 2018 Söker en begagnad hydraulisk landgång till min båt. Den behöver inte vara av jättestor modell utan räcker om den lyfter drygt 200kg. Anledningen till att jag vill köpa en begagnad är att jag inte vet om de kommer funka så bra som jag förväntat mig och därför vill jag inte slänga ut 80.000kr till en början. väl mött Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 28 September , 2018 TS Johaneliasson menar förmodligen med sin frågeställning angående "hydraulisk landgång" inte nån behjärtansvärd anordning för sin rullstolsburna mormor eller så? Tydligen gäller det lyxproblemet att få ombord en vattenskoter/RIB enligt denna forumtråd? Alltså inte en "landgång" utan snarare en dävert? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johaneliasson 11 Postad 28 September , 2018 3 timmar sedan skrev Thomas-1: TS Johaneliasson menar förmodligen med sin frågeställning angående "hydraulisk landgång" inte nån behjärtansvärd anordning för sin rullstolsburna mormor eller så? Tydligen gäller det lyxproblemet att få ombord en vattenskoter/RIB enligt denna forumtråd? Alltså inte en "landgång" utan snarare en dävert? Jag förstår inte vart du vill komma med ditt inlägg? Nej de handlar inte om att min "rullstolsburna mormor” ska komma ombord utan att jag ska kunna ta mig ombord med kryckor. Sen har jag även en rib som jag kan ta med mig PÅ min vaggdävertar med hjälp av en Hydraulisk landgång. Lyxproblem eller inte, de får du bedöma själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 220 Postad 28 September , 2018 Intressant frågeställning om man behöver komma ombord med nedsatt förmåga. Detta kan drabba vem som helst att man tex kan behöva kryckor eller rullstol. Att kombinera detta med fritidsbåt kan vara en utmaning. Om en ställning för typ solpaneler monteras så kanske en sådan kan nyttjas för att även vara stöd för en landgång. Se inspiration från denna länk där en landgång är monterad akterut och hissas upp med hjälp av ställningen. Eller att en landgång monteras på sidorna på en sådan ställning så att landgången fälls ut tvärs båten? Men hur gör man om man behöver komma iland föröver? Kan man söka bidrag för landgång? Hittade denna länk som visar på andra typer av båtar med ramp inbyggd som kanske kan fungera även för rullstolsburna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 28 September , 2018 Det här var ju en smart ide. Att dubblera funktionen hos landgång med att fungera som dävert. Vi hade en granne som led svårt av Bechterews sjukdom. Tänk om han hade haft en hydraulisk landgång istället för att åla över däck och ner på bryggan. Visserligen hade det sett lite udda ut med en landgång på en mindre segelbåt! Men det är nog ett lågt pris! Två funderingar: 1. Räcker bredden, landgångarna brukar ju vara ganska smala? 2. Går det att hitta begagnat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
