oyster 14 Postad 24 September , 2018 Dags för första servicen (i min ägo) på en TAMD41. Tänkte byta olja/filter i motor och backslag, impeller, luftfilter samt bränslefilter. Några frågor: 1. Tänkte köpa en oljebytare 10,5 liter av den här modellen: https://www.watski.se/Oljebytarpump-115rW. Någon som har erfarenhet av om den fungerar? 2. För konserveringen, lossar ni på kylslang inne vid motorn eller ska man köra på en spolmuff med en slang? https://www.seasea.se/spolmuff-för-inombordare 3. Har läst att det finns anoder på åtminstone två ställen på den här motorn. En i värmeväxlaren vet jag. Någon som har bytt där och vet om man måste tappa hela kylsystemet för att byta den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 24 September , 2018 1 minut sedan skrev oyster: Dags för första servicen (i min ägo) på en TAMD41. Tänkte byta olja/filter i motor och backslag, impeller, luftfilter samt bränslefilter. Några frågor: 1. Tänkte köpa en oljebytare 10,5 liter av den här modellen: https://www.watski.se/Oljebytarpump-115rW. Någon som har erfarenhet av om den fungerar? 2. För konserveringen, lossar ni på kylslang inne vid motorn eller ska man köra på en spolmuff med en slang? https://www.seasea.se/spolmuff-för-inombordare 3. Har läst att det finns anoder på åtminstone två ställen på den här motorn. En i värmeväxlaren vet jag. Någon som har bytt där och vet om man måste tappa hela kylsystemet för att byta den? 1 Funkar perfekt se till att oljan är varm så får du upp den lättare. 2 Gör en balja med ev kran på samt slang para ihop dem med motorns sjövattenintag snåla inte på glykolen blanda den 60 glykol 40 vatten, kör i 20 liter då är du på säkra sidan står en del liter i afterkoolern . 3 Byt bränslefiltret i vår istället då är det fräscht hela säsongen, men byt olja filter på hösten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 547 Postad 24 September , 2018 Vad händer med bränslefiltret under vintern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 24 September , 2018 20 minuter sedan skrev Rollen: Vad händer med bränslefiltret under vintern? Personligen tycker jag det är skönt att byta det helt enkelt på våren då vet jag att det är fräscht och att det inte blivit nå skit med det under vintern. Men smaken är ju som baken beroende hur man tycker. Naturligtvis är detta kanske en fråga hur du tycker och tänker som person. Jag byter bränslefilter luftfilter osv på våren är lättare då varmare samt trevligare. Oljor bytes på hösten. Var det svar på din fråga? Eller ska jag utveckla den mer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 24 September , 2018 Jag brukar tappa ur laddluftkylaren innan jag kör glykol. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
