fredag 10 januari 2025
Lehools
Båtkärra
Hej. Har en fundering om biltema båtkärra, någon som vet nått om den? Vill komma så billigt undan som möjligt då jag har ca 1 km från båtplats till förvaring. Båten är 4,7 meter å vagnen är för 4 meter, total vikt för min båt är 320kg med motor, tror ni det är möjligt att använda den kärran? Eller kommer den bli för baktung?
https://www.biltema.se/bat/battrailers/battrailers/battrailer-obromsad-2000033945
Tror det blir baktungt, ja. Man ska alltid ha tyngd på dragkulan, inte lyft.
Du skulle ju kunna förlänga vagnen genom att kapa balken och svetsa på 70-80 cm balk i samma storlek.
Hyr en trailer och lyft av din båt och ställ den på däck, tills du till nästa år hittar en lagom trailer till din båt.
Skulle jag inte rekommendera. Välj en vagn som klarar vikt och längd för din båt. Kolla efter en begagnad om du vill komma ner i pris.
19 timmar sedan skrev Baxlaget:
Jag hade en liknande vagn som var för kort men som precis som i TS fall, klarade vikten. Vi skarvade röret med draget på så blev det mindre spännande när man körde över järnvägsspåren. ;)
Det står för fö att trailern klara 4m båt.
Att hitta en beg trailer för anständiga pengar brukar inte vara lätt. Dessutom ska den ju helst vara för långt bort. Jag vet, vi körde hem en 30-vagn, 17 mil. Lite tjatigt.
Är detta första gången du tar upp båten? Om inte, hur har du gjort tidigare?
Det är ju möjligt att stuva undan grejer som finns i båten framför axeln så kanske man får lite kultryck.
Sedan ser jag inga problem med att köra en så liten båt med negativt kultryck, det handlar ju bara on ca en kilometer.
Man får palla under aktern innan man lossar kulhansken, så att inte båten tippar bakåt.
