Henrik_M 1 Postad 18 September , 2018 Hej på er. Var och tittade på en segelbåt med en gammal MD5 i. Motorn är sötvattenkyld, men det finns inget expansionskärl på värmeväxlaren. Går det att ha utan? Kan/bör man efterinstallera ett expansionskärl? Hur och var? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 101 Postad 18 September , 2018 Expansionskärlet behöver inte sitta just där, var hela systemet utan? Om systemet fungerat utan expansionskärl så har det ju fungerat. Annars är det enkelt att eftermontera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henrik_M 1 Postad 18 September , 2018 (redigerade) Ja, det var helt utan expansionskärl. Säljaren uppgav att det funkat, men han vill ju sälja båt. Risken är ju att det börjar spruta varm glykol ur det lilla röret. Hela båten var lite hemmapulad så det känns som att det inte är fackmannamässigt gjort. Kan man eftermontera vilket expansionskärl som helst? Eller skall det vara någon särskild storlek eller form? Redigerad 18 September , 2018 av Henrik_M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 18 September , 2018 Nu har jag en större maskin, men min färskvattenkylning har inget expansionskärl. Finns nog bägge varianterna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 18 September , 2018 Värmeväxlaren har ett inbyggt expansionskärl. Om man inte kopplar in extra volym till systemet så räcker det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
