selco_nr1 0 Postad 4 Juni , 2005 hej! va ute å testade nya (Penta 450) motorn igår för första gången. Var jag och en kompis i båten och jag körde lugnt dom första 200m sen gasade jag men jag tyckte att den svarade lite klent.. åkte då med bottengas 200m och bromsade för att vända. Då skulle jag prova accet från stillastående och det hände abolut typ inget. Den bara börblade och de hördes att den fick för mycket soppa. Man fick gasa väldigt succesift för att kunna få upp den i hastighet. När vi kom tebax t bryggan så åkte vi 3 i båten och då var det helt omöjligt att komma upp i hastighet alls. Vad är felet??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 4 Juni , 2005 Gör kompressionstest på motorn! Så kan du kanske utesluta några eventuella tråkigheter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
selco_nr1 0 Postad 4 Juni , 2005 nån som vet vad de ska vara för komp då? HAr aldrig gjort komptest men jag har en granne som har grejer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 4 Juni , 2005 Lite olika, men om du har sisådär en 8-10 kg så är det lugnt. Det viktiga är inte att ha jättehög kompression, utan det är att du har samma värde på alla cylindrarna. En avvikelse på 1 kg är inget att bry sig om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
selco_nr1 0 Postad 4 Juni , 2005 ok.. tack för svaret Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
