torsdag 23 januari 2025
Atoll
Skorstens placering Wallas 1800
Funderar på att montera en Wallas 1800.
Vill ha lite råd om var jag kan placera avgasutloppet. Jag kan tyvärr inte montera värmaren så jag får utblåset på akterspegeln. Den enda rimliga placeringen inuti båten ger de tre alternativen enligt bilden.
1, är på en horisontell yta. 2 & 3 på nästan en nästan vertikal yta.
Har förstått att avgaserna blir varma, men blir de så varma att jag risker skador på intilliggande däck om jag väljer alt 2?
Häslningar
Henrik
På förra båten var den placerad i läge 1, på nuvarande båt är den placerad i läge 2. Båda fungerar bra, liten risk att bränna sig även om det blir ganska varmt. Däcket klarar sig eftersom lufitintaget är runt och utanför avgasutsläppet.
13 timmar sedan skrev Bjorns_snipa:
Tack för ditt svar.
Låter bra, jag lutar åt läge 2.
En annan Wallas fråga, hittar inget i manualen, men hur mycket utrymme behöver man runt själva brännaren med avseende på värme? Kan man bygga in den med endast några cm luft runt om?
/Henrik
Jag har haft både ett och två, det senare fungerar bra om man har en sidoskorsten. Har man originalskorstenen till 1800 så är ett bättre, mindre risk för att värmaren fylls med vatten. För att fungera bra ska Wallas köras minst en gång i månaden, enkelt om man inte har huven på skorstenen. Sätter man bara på huven när det är ruskväder så håller/fungerar värmaren bättre.
Du behöver ca 2 cm luft runt värmaren men kanske 5 cm ovanför. Vill du att värmaren ska kunna torka ut båten effektivt så se till att få in ytterluft i utrymmet runt värmaren.
1 timme sedan skrev bhemac:
Tack!
Då kör jag nog på alternativ 2 med sidoskorsten.
Bör man även under vintern underhållsköra värmaren en gång i månaden?
/Henrik
1 timme sedan skrev Atoll:
Tack!
/Henrik
Ska du köpa ny skorsten så kan du ju välja sidoskorstenen.
Året runt sägs det. Sen blir det väl inte en gång i månaden men några gånger på en vinter körde jag. Anledningen är att man då får ut ev kondens samt att bränslepumpen inte beckar igen. I förra båten hade jag så att jag kunde starta mha larmet. Trycke man igång och sen åkte ner efter en timma så var det en varm och trevlig båt. När jag kom ner så kunde man koppla in elvärmen.
Sköter man en Wallas på detta sätt så håller den i evighet. Världens bästa värmare brukar jag säga.
Okej, då får jag föröska komma ihåg att starta den några gånger under vinterdvalan.
Låter bra med lång livslängd.
/Henrik
14 minuter sedan skrev Atoll:
En fd båtgranne satte in en 1800 utan B år 1972. Den funkar forfarande.
6 timmar sedan skrev Atoll:
Kolla lite extra i manualen hur du ska göra för att bli av med vatten som kommer in i skorstenen, svanhals och eller litet hål så att vatten kan droppa ut ur skorsrensslangen har jag för mig rekommenderas.
1 timme sedan skrev Mackey:
Japp du har helt rätt, både svanhals och ett litet dräneringshål står det i manualen. Om man monterar enligt läge 2.
/Henrik
53 minuter sedan skrev Atoll:
Och då funkar det!
