Baxlaget 244 Postad 13 November , 2018 5 minuter sedan skrev DanielMalmgren: Oj, var det någon öm tå här? Absolut. Jag avskyr dålig svenska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 13 November , 2018 21 minuter sedan skrev DanielMalmgren: "hen"? Vad finns det för fördelar med att skriva han/hon eller honom/henne? Korrekt svenska? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 13 November , 2018 Båtar med fast axel behöver knappast tankas då de inte kan göra fart genom vattnet, axeln måste kunna rotera för det. 😁 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 13 November , 2018 Jag gillar ordlekar. Vad är din beskrivning på en båt med "fast axel" Pentax? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 13 November , 2018 Man märker direkt att det är inga facebookbimbos med utpräglade särskrivingar som befolkar detta forum. Pluspoäng Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 13 November , 2018 En båt med fast axel har endera backslaget låst sig, glanden om sådan finns blivit för hårt justerad, något i drivlinan rostat ihop eller rep, lina eller fiskeredskap i propellern. 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 November , 2018 1 timme sedan skrev Pentax: En båt med fast axel har endera backslaget låst sig, glanden om sådan finns blivit för hårt justerad, något i drivlinan rostat ihop eller rep, lina eller fiskeredskap i propellern. 😁 Men fast behöver inte betyda orörlig. Motsatsen till fast axel kan ju vara en sladdrig axel Rak axel är nog ett bättre uttryck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 13 November , 2018 2 timmar sedan skrev Baxlaget: Absolut. Jag avskyr dålig svenska. Men snälla människa... Ordet finns sedan snart tio år med i nationalencyklopedin. Språket är någonting som förändras vet du. Eller är du en sån som anser att alla förändringar som skett i språket sedan 1970 är felaktiga och att språket aldrig mer får utvecklas? Tycker att vi kan avsluta den här löjliga off-topic-debatten med att konstatera att det finns ord som en del av oss vägrar använda fast de är allmänt accepterade. För min del tycker jag som sagt hen är ett praktiskt ord som fyller upp ett hål som tidigare fanns i svenska språket och där man fick ta till löjliga konstruktioner som han/hon. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 205 Postad 13 November , 2018 (redigerade) En stor fara lurar... Du har förmodligen byggt dig en veritabel bomb!!! Hoppas du har full koll på jordning av alla delar i systemet. När man fyller bränsle genom en icke elektriskt ledande slang, uppstår statisk elektricitet, med stor risk för gnistbildning. Bensinångor är mer lättantändliga än dieselångor. Begrunda detta noga! Är det bensinmotor behöver du även fläkt som ventillerar ut ångor, före start och efter avstängning av motorn. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid ombyggnad och ändring. Ta nu vara på denna allvarliga varning och var rädd om dig och de dina. Skrivet i all välmening... - Oooops tråden med många inlägg gällde tydligen vars tanklocket mm ska placeras.... Det var väl det viktiga för hen. . Redigerad 13 November , 2018 av Hybro Felstavning... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 13 November , 2018 39 minuter sedan skrev Hybro: Är det bensinmotor behöver du även fläkt som ventillerar ut ångor, före start och efter avstängning av motorn. Jag har inte fläkt till min utombordare......😏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 November , 2018 58 minuter sedan skrev Hybro: När man fyller bränsle genom en icke elektriskt ledande slang, uppstår statisk elektricitet, med stor risk för gnistbildning. Försäkringsbolagen brukar säga att det ska finnas en jordkabel mellan påfyllningen och tanken. Det gälle för en rostfri tanke, hur det är med plasttank vet jag inte. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 13 November , 2018 4 minuter sedan skrev bhemac: ,Försäkringsbolagen brukar säga att det ska finnas en jordkabel mellan påfyllningen och tanken. Det gälle för en rostfri tanke, hur det är med plasttank vet jag inte. Tankens material har ingen betydelse påfyllningsbeslag och tank ska vara jordade. Som påpekats tidigare bildas statisk elektrisitet ju större fallhöjd, ju högre spänning. Munstycket på pumpen ska hållas mot påfyllnadsbeslaget, även så dunkens pip. 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 13 November , 2018 17 minuter sedan skrev Pentax: Tankens material har ingen betydelse påfyllningsbeslag och tank ska vara jordade. Som påpekats tidigare bildas statisk elektrisitet ju större fallhöjd, ju högre spänning. Munstycket på pumpen ska hållas mot påfyllnadsbeslaget, även så dunkens pip. 😉 Om inte tank och armatur är av ledande material? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 550 Postad 14 November , 2018 Om vi ska hjälpa TS så är det väl bra att fråga vilken slang och vilken tank som är monterad? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 14 November , 2018 Hmmm... Ja, nu kom det upp frågor som jag inte har haft en tanke på... Vi snackar alltså om en utombordare. Ifrån början var det en lös 20-liters-dunk som man hade med sig och kopplade på slang direkt till motorn. Jag har nu istället satt dit en fast 43-liters-tank (plast) till vilken jag har kopplat anslutning till motorn, bränslegivare, avluftning och nu då även påfyllning. Påfyllningsslangen är inte ledande. Däremot är ju själva tanklocket i metall. Borde jag koppla en jordkabel till det då alltså? Jag fyller på ifrån en lös plastdunk, men jag kan ju förstås inte garantera att alla framtida ägare av båten fyller på på samma sätt... Själva båten (en Flipper 575) är för övrigt ifrån 80-talet, så ingen CE-märkning eller något sånt existerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 November , 2018 8 timmar sedan skrev Kane: Om inte tank och armatur är av ledande material? Tänk efter du har väl fått en stöt från något klädesplagg någon gång? Det är få i våra dagar som går i rustning ,och ringbrynja. Med andra ord var inte så säker på att det måste vara metall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 November , 2018 11 minuter sedan skrev DanielMalmgren: Hmmm... Ja, nu kom det upp frågor som jag inte har haft en tanke på... Vi snackar alltså om en utombordare. Ifrån början var det en lös 20-liters-dunk som man hade med sig och kopplade på slang direkt till motorn. Jag har nu istället satt dit en fast 43-liters-tank (plast) till vilken jag har kopplat anslutning till motorn, bränslegivare, avluftning och nu då även påfyllning. Påfyllningsslangen är inte ledande. Däremot är ju själva tanklocket i metall. Borde jag koppla en jordkabel till det då alltså? Jag fyller på ifrån en lös plastdunk, men jag kan ju förstås inte garantera att alla framtida ägare av båten fyller på på samma sätt... Själva båten (en Flipper 575) är för övrigt ifrån 80-talet, så ingen CE-märkning eller något sånt existerar. Ja! Tanken är nog redan jordad genom tankamaturen/bränslemätaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 November , 2018 2 timmar sedan skrev Mackey: Om vi ska hjälpa TS så är det väl bra att fråga vilken slang och vilken tank som är monterad? Mackey Jag utgår från att bilden är från TS båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 14 November , 2018 10 minuter sedan skrev Pentax: Ja! Tanken är nog redan jordad genom tankamaturen/bränslemätaren. Då lägger jag det på min att-göra-lista. Batteriet sitter ett par decimeter ifrån tanklocket (under sätet i bild) så det är en smal sak att fixa. 9 minuter sedan skrev Pentax: Jag utgår från att bilden är från TS båt. Ja, precis. Det var underförstått 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 14 November , 2018 Mig veterligen är det här en oro som fanns när man började med plasttank i bilar på 80-talet. För i teorin är det ett problem. Tankmunstycket blir uppladdat relativt tanken/bilen när bräsnlet gnider sig mot påfyllningsröret, och när tankmunstycket sen nuddar bilen blir en gnista. Men i praktiken blev det inget problem. Så inget att oroa sig för. Och att "jorda" till batteriet är meningslöst, du ska jorda till samma jord som tankmunstycket, dvs omvägen via vatten och landjord. Alternativt jorda tankmunstycket till tanken då, t ex via tankbeslaget och hoppas på kontakt mellan tankmunstycke och tankbeslag. Hur många båtar har en pålitlig elektrisk kontakt mellan tankmunstycke och tankbeslag? Detta är måhända ett trevligt hängsle att matcha med befintliga livremmar men det är inget att ligga sömnlös över. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 November , 2018 11 minuter sedan skrev AndW: Alternativt jorda tankmunstycket till tanken då, t ex via tankbeslaget och hoppas på kontakt mellan tankmunstycke och tankbeslag. Hur många båtar har en pålitlig elektrisk kontakt mellan tankmunstycke och tankbeslag? Jag skulle tro att de allra flesta båtar med fast tank har det så, och alla CE märkta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 14 November , 2018 Så här står det i transportstyrelsens CE-handbok. Den förordar helt riktigt det ni föreslår. Med den öppningen att ett tankbeslag av plast inte "rekommenderas". Har du inte metallkomponenter i påfyllningssystemet är det lite mer oklart om man behöver göra någonting. Var skulle gnistan uppstå, om den inte kan uppstå mellan tanbeslag och munstycke. "Metallkomponenter som är i kontakt med bensinpåfyllningssystemet ska vara jordade. Jordledningens motstånd till båtens jord ska vara mindre än 1 ohm. Jordledningen får inte anslutas mellan påfyllningsslangen och slangsockeln. Jordningen gäller komponenter mellan påfyllningsbeslaget och tanken. Jordledningen ska till färgen vara gul- och grönrandig. Påfyllningsbeslag av plast rekommenderas inte eftersom båtens jord i så fall inte kan anslutas till tankningspistolen och bensinstationens jord. Jordningen fungerar emellertid om påfyllningsbeslag av plast är försedda med exempelvis en jordningskrans av metall, på vilken tankningspistolen vilar." Källa: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/ce-handboken-om-fritidsbatsdirektivets-tillampning.pdf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 205 Postad 14 November , 2018 Nu äe det som så att många plaster är ledande för statisk elektricitet. Nu var det inte min tanke att vara näbbgädda. Bara att väcka tanken, så det blir så bra som möjligt. - För faktum är att det händer att det uppstår bränder, explosioner mm, i samband med tankning av bensin.. Tror knappast det beror på nån frenetiskt cigarrblossande person i närheten vid tillfället. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 November , 2018 "Metallkomponenter som är i kontakt med bensinpåfyllningssystemet ska vara jordade". "Påfyllningsbeslag av plast rekommenderas inte...." Läs och begrunda ovanstående, det säger det mesta. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 November , 2018 26 minuter sedan skrev Hybro: Nu äe det som så att många plaster är ledande för statisk elektricitet. Nu var det inte min tanke att vara näbbgädda. Bara att väcka tanken, så det blir så bra som möjligt. - För faktum är att det händer att det uppstår bränder, explosioner mm, i samband med tankning av bensin.. Tror knappast det beror på nån frenetiskt cigarrblossande person i närheten vid tillfället. Mycket bra att du tar upp detta! Vi får hoppas att gemene man tar till sig detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 14 November , 2018 21 timmar sedan skrev bhemac: Rak axel är nog ett bättre uttryck. Absolut. Jag var slarvig, fy på mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 550 Postad 14 November , 2018 13 timmar sedan skrev Mackey: Om vi ska hjälpa TS så är det väl bra att fråga vilken slang och vilken tank som är monterad? Mackey 11 timmar sedan skrev Pentax: Jag utgår från att bilden är från TS båt. Så är det säkert, men... Jag tycker det är svårt att se på bilden om tanken och slangen är lämplig för bensin. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 14 November , 2018 22 timmar sedan skrev DanielMalmgren: konstatera att det finns ord som en del av oss vägrar använda fast de är allmänt accepterade Luddig definition: allmänt accepterade. Av vem? Vi avslutar detta här. Du gillar "hen", jag gör det inte. Punkt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 November , 2018 Citat Jag tycker Ts varit väldigt tålmodig i denna tråden. 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 16 November , 2018 2018-11-14 vid 23:16 skrev Pentax: Jag tycker Ts varit väldigt tålmodig i denna tråden. 😉 Tack för erkännandet. Känner lite så jag också. Men så har jag ju å andra sidan också fått en del bra tips kring det tråden faktiskt handlade om ifrån början 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
