lördag 01 februari 2025
AndW
Återmontera växelhuset, finns det nåt knep?
Har en gammal utombordare, en yamaha 5c från 80-talet, som jag meckar lite med ibland. När man haft ner växelhuset så är det två moment som ibland tar skitlång tid att få rätt.
1. få in drivaxeln (som går inuti benet) i motorn. Ska man ha växeln i eller inte? Jag har växel i och snurrar på propellern försiktigt men splines går inte i alls. Förrän de plötsligt går i hur lätt som helst. Kan stå där i halvtimme och försöka få dem att para sig. Jag har viss mekvana men detta får jag alltid kämpa med.
2. montera klämman som förbinder underhusets växelförare med pinnen som går till spaken. Dvs att få klämman runt båda pinnarna. Finns nåt knep, eller är det bara alltid svårt? Nu har jag börjat pilla den tillrätta med en ståltråd, det går hyfsat, men det borda finnas nåt knep.
Tack på förhand.
1: Vrid svänghjulet för hand medan du håller upp växelhuset, så glider det i lättare. Funkar även på större motorer.
Är det inte samma sak som att snurra på propellern och därmed drivaxeln?
