lördag 04 januari 2025
Oggo
Går dåligt på tomgång och kommer inte upp i varv
Ska kolla på en utombordare 2T från 2010 på söndag. Motorn dör på tomgång så man måste choka samt att den inte kommer upp i varv när man kör.
Vad kan problemet vara och är det värt att lägga pengar på?
Är helt novis på motorer!
tack på förhand
Hej och välkommen till MG.
Är du helt novis på motorer skulle jag inte rekommendera att köpa en motor som inte funkar klockrent. Har du däremot erfarenhet av andra motorer och gillar, har tid och råd att mecka och köpa nya delat kan det vara en bra grej att köpa trasiga motorer.
Blir lite fundersam på det du skriver.
En tvåtaktare från 2010 betyder vad jag förstår en Evinrude och dessa har, vad jag vet, alla insprutning och därmed ingen choke, förutom de allra minsta möjligen.
Är du säker på årgången?
Hur stor är motorn?
Märke?
Är en Selva 70 HK. Sorry menade när man drar upp tomgångsspaken, inte choka
31 minuter sedan skrev Oggo:
OK, och det är en 2-taktare säger du? Säker?
Vad jag vet så bygger Yamaha Selvas båtmotorer och de har inte haft en 70-hästare 2-takt på många år.
Skulle kolla det en extra gång.
En motor som inte funkar klockrent är ganska lite värd, kanske halva begpriset, men köper man en sån bör man kunna fixa själv.
Kan du inte göra en deal med säljaren att felen ska åtgärdas innan du köper?
Det var en 80hk. Han har satt ner priset för att bli av med den men eftersom jag är novis och inte själv kan avgöra vad som ev. skulle kunna vara fel blir jag tveksam. Känns som en klassisk chansning som kan komma att kosta mer än det smakar. Ska testa den, köra den varm och själv se hur den reagerar. Tydligen har det gjorts komp-test på den och det var ok (alltid något).
Stort tack Christer!
Köp inte! Forumet är redan fullt med trådar om motorer som inte går :-)
Allvarligt talat, köp inte om den inte är så billig att du kan lämna in den för åtgärd och fortfarande ha fått den billigt.
För att citera Macken, " Det kan vara handskfacket och det kan vara hela karossen" eller något sånt.
Samma gäller 80 hk. Det var nog många år sedan Yamaha gjorde 80 hk 2-takt.
Däremot kom det, om jag inte missminner mig, en ny 80 hk 4-t från Yamaha för några år sedan.
Men 2-t från 2010, nä det tror jag inte på. Varken Yamaha eller Selva.
Är proppen och växelhuset hela kan ekipaget kanske vara värt 10.000 men jag skulle inte gå in i det iaf om jag var som du ("helt novis").
Föreslår återigen en deal med säljaren att denne står för reparationen och att du då betalar ett visst pris för en helt juste maskin. Annars står jag helt på Gundj's sida 😉
Selva hade egna 2-t, men 4-t är ombrandade Yamaha.
2-t Selva är inte några eftertraktade motorer och man kan alltid utgå från att det är bökigt att laga en motor som säljs som defekt. Varför har inte annars säljaren fixat den själv...
2 timmar sedan skrev Mange249:
Men egna 2-t så sent som 2010???
Håller med om att de gamla 2-t inte är så eftertraktade.
Stå över är väl slutsatsen.
