Robinjaha 7 Postad 29 Augusti , 2018 Hej, är på jakt efter en service manual för mätvärden av tändsystemet till en Yamaha 50 hk 2-takt från 1991. Den har lång rigg , trim och tilt, maskinen är ej i min ägo än men blir det strax. Problemet är att den äter stift. Jag har funderat på om det har att göra med oljeblandningen till motorn eller tändsystemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 29 Augusti , 2018 Vet någon vad den där sidan med en massa manualer heter som finns på nätet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kajja 18 Postad 29 Augusti , 2018 Du använder väl inte resistor stift. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 29 Augusti , 2018 Är det ett problem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 29 Augusti , 2018 Manual finns på ex. Tradera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kajja 18 Postad 30 Augusti , 2018 Ja det kan vara ett problem .Även tändningen kan ge för dålig spänning så att motorn käkar stift.men börja att byta till stift utan R sedan kan du gå vidare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 30 Augusti , 2018 Resistorn begränsar inte spänningen utan strömmen. Resistorstift rekommenderas för att minska radiostörningarna. Om motorn har insprutning skall istället induktansstift (Z) användas, för att inte stiften skall störa insprutningen. Det känns långsökt att resistorerna skulle vara problemet, jag tror mer på för varma stift eller överhettning. Det kan vara t.ex. genom felaktig tändtpunkt, fel på kylningen eller för stor propeller så att motorn inte varvar ur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 30 Augusti , 2018 Jag ska titta närmare på detta. Har en extra tändbox till 60hk om det är samma. Men man kan ju börja med stiften och kontrollera motortemperaturen samt varvtal. Är det inom 5000-5500 max varvtal på Yamaha 2-takt om jag har hört rätt eller är jag ute och cyklar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 30 Augusti , 2018 14 timmar sedan skrev sigge_1: Manual finns på ex. Tradera. Vill du vänligen länka eller berätta vad du sökte på? Jag hittade två manualer till yamaha 1982 utombordare. Fanns det flera? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kajja 18 Postad 1 September , 2018 Hade samma problem att mina motorer käkade tändstift och letade info om det på nätet och fick svaret byt stift Köpte utan R och se på fan problemen försvann. Fortsatte läsa och fördjupa mig i ämnet och för er som vill läsa är det bara att söka på nätet finns hur mycket sidor som helst att läsa om ämnet ja hela artiklar som många duktiga pålästa motorgurur skriver om ingen skit som journalister herrar bakom skrivbord som inte provat något . Som sagt bara att söka kan ni inte söka utan hela tiden skall ha uppgifter om vart länkarna är så gå då en kurs hur man får fram uppgifter på nätet ,visst för vissa krångligt men med tiden lär man sig.Kan sitta i timmar på kvällarna och hitta den ena sidan efter den andra om teknik ingen vet om ex att en uppfinnare hittat på en batteriladdning där man tankar typ 100 kw på i minut och varför jo för att batteritekniken intresserar mig men skulle föredra en uranbit i en kapsel så jag kunde köra mina båtar i 30 år utan bekymmer och den tekniken att utvinna stavar finns i Norge men staten stoppar användandet mm mm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 1 September , 2018 1 timme sedan skrev Kajja: Hade samma problem att mina motorer käkade tändstift och letade info om det på nätet och fick svaret byt stift Köpte utan R och se på fan problemen försvann. Fortsatte läsa och fördjupa mig i ämnet och för er som vill läsa är det bara att söka på nätet finns hur mycket sidor som helst att läsa om ämnet ja hela artiklar som många duktiga pålästa motorgurur skriver om ingen skit som journalister herrar bakom skrivbord som inte provat något . Som sagt bara att söka kan ni inte söka utan hela tiden skall ha uppgifter om vart länkarna är så gå då en kurs hur man får fram uppgifter på nätet ,visst för vissa krångligt men med tiden lär man sig.Kan sitta i timmar på kvällarna och hitta den ena sidan efter den andra om teknik ingen vet om ex att en uppfinnare hittat på en batteriladdning där man tankar typ 100 kw på i minut och varför jo för att batteritekniken intresserar mig men skulle föredra en uranbit i en kapsel så jag kunde köra mina båtar i 30 år utan bekymmer och den tekniken att utvinna stavar finns i Norge men staten stoppar användandet mm mm Jag satt och sökte efter manualer på alla tänkbara ställen igår på nätet, till och med i programmet autodata (fast det inte hör till marint, men kanske). Jag köpte utombordaren igår och har inte hunnit titta på den ännu (har just blivit farsa till en liten grabb så det där med tid har blivit svårt att hitta extra utav.. 🤔) Tänker börja med att kolla på typen av stift idag och vad som står innanför kåpan att rekommenderas, vilken färg de har om de har gått snålt eller för fett och om alla ser likadana ut. Jag vet bara att den äter stift och har spikat någon gång sen slutade ägaren köra med den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 1 September , 2018 2018-08-29 vid 18:19 skrev Robinjaha: Vet någon vad den där sidan med en massa manualer heter som finns på nätet? Jag tror att det är boatinfo.no du tänker på, med de verkar ha lagt ner den sidan. ☹️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 1 September , 2018 2018-08-29 vid 15:57 skrev Robinjaha: Hej, är på jakt efter en service manual för mätvärden av tändsystemet till en Yamaha 50 hk 2-takt från 1991. Den har lång rigg , trim och tilt, maskinen är ej i min ägo än men blir det strax. Problemet är att den äter stift. Jag har funderat på om det har att göra med oljeblandningen till motorn eller tändsystemet. Kan detta vara något? https://baatplassen.no/i/topic/108116-yamaha-2-t-50g-60f-70b-75c-90a-service-manual/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 482 Postad 1 September , 2018 Dessa manualer för 50 hk 91:or finns bl.a. på ebay; Outboard Owner's Manual LIT-18626-01-31 Outboard Service Manual LIT-18616-00-59 Googla på LIT-18616-00-59 eller LIT-18626-01-31 så kanske du kan hitta dem gratis eller i alla fal som pdf och biligare. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 482 Postad 1 September , 2018 https://www.ioffer.com/i/yamaha-outboard-2-4-stroke-2-250-hp-service-manual-119025667 pdf för 75:- kr täcker massor av modeller. MAckey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 1 September , 2018 4 timmar sedan skrev Volvo_Penta: Kan detta vara något? https://baatplassen.no/i/topic/108116-yamaha-2-t-50g-60f-70b-75c-90a-service-manual/ Det ser ut som att man måste registrera sig där för att se innehållet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 1 September , 2018 Jag gick för övrigt genom förgasarna idag och 2 förgasare av 3 hade lågfartsmunstycket delvis igensatt. Bränslepumpen var ok och bränslefiltret var det en hel del smuts i. Föregående ägare hade kopplat ur autoluben och fixat egna kopplingar till oljevarningen, trim och tilten och en brun kabel från huvudkablagestammen. Även skvallerstrålsröret var tok igensatt. (Detta ska ju ej påverka kylningen). Jag kopplade ihop alla originalkopplingar ikväll och fortsätter med att gå igenom termostaten imorgon samt drevet. Fortsättning följer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 2 September , 2018 Kan detta vara en bov till dålig gång? Termostaten verkar ej stänga helt och ser åldersstigen ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 2 September , 2018 2018-08-30 vid 13:51 skrev Robinjaha: Vill du vänligen länka eller berätta vad du sökte på? Jag hittade två manualer till yamaha 1982 utombordare. Fanns det flera? Sök på Yamaha outboards Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
