jdahlgren 2 Postad 27 Augusti , 2018 Har fått tag på en båtplats och planerar att köpa en mindre motorbåt under hösten eller till våren och tar tacksamt emot på förslag på passande modeller för våra behov. Vi har landad i att en HT är bäst då barnen kan komma in i lä medans vi kör. Önskemålen just nu är Nyare än 2000 både skrov och motor Hel soffa i aktern Möjlighet att bädda i fören med iläggskiva Utombordare. runt 5,5 -6,5 m budget 150' Båtplatsen är 2.5 m bred så vi bör nog begränsa bredden till 2.2 m med för att få plats mellan bommarna. Av de båtar jag har sett på tex Blocket just nu verkar Bella 642 HT passa behoven men är övertygad om att det finns andra passande båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 541 Postad 27 Augusti , 2018 De önskemål du listar är ju ganska lätta att kolla efter på bilder på nätet eller Blocket. Börja där och gör sedan en lista på tänkbara modeller. Sen kollar du på Blocket efter båtar som finns på din lista och besöker säljaren och tar en provtur. Man lär sig fantastiskt mycket bara av att titta på båten i verkliga livet. Sen kommer frågor om var du kommer använda båten, hur länge du kommer vara ute, hur fort du vill kunna köra, vilka förkunskaper/erfarenheter du har som båtägare och med dessa frågor besvarade tror jag det finns flera här som kan hjälpa till. Välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jdahlgren 2 Postad 27 Augusti , 2018 Tack för välkomnandet kan fylla på med lite mer info. Är uppvuxen med segelbåt och har seglat mycket och även tagit hand om den året runt. På motorbåtssidan sträcker sig erfarenheten till mindre styrpulpeter och mindre skrov med rorkult. Gällande användning så är det nog främst dagsturer i Stockholms mellanskärgård som är aktuellt men övernattningar kan absolut förekomma en natt eller två. Att en eller två får sova i tält är helt ok, Just nu är barnen 1 och 3 så det tar inte så stor plats. För att få nån aktionsradie bör nog farten ligga runt 30 med marshfart runt 20-22. Har kikat en del på Blocket samt tog en promenad i helgen på Bullandö marina och spanade på olika HT båtar. Har en lista på modeller som stämmer mer eller mindre bra in på önskelistan. Moderna båtar tenderar att vara bredare och därför svårt att få in på båplatsen. Crescent celest Cresent Corona (bred) Bella 561 Bella 642 Yamarin 59 HT Yamarin 56 HT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 27 Augusti , 2018 Yamarin 59HT verkar va en bra båt och ha bra köregenskaper enligt hamnen.se Den skulle jag kolla in lite extra. Är sugen på Yamarin 59 med mittpulpet som borde ha samma skrov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jdahlgren 2 Postad 28 Augusti , 2018 8 timmar sedan skrev Frankerat: Yamarin 59HT verkar va en bra båt och ha bra köregenskaper enligt hamnen.se Den skulle jag kolla in lite extra. Är sugen på Yamarin 59 med mittpulpet som borde ha samma skrov. Den ser fin ute men faller nog lite på budgeten. Finns en modell 56 HT som borde gå att få för rätt peng. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 28 Augusti , 2018 Försök att hitta en båt som är över sex meter då ett sådant skrov tar vågorna lite bättre, beroende på utformningen av skrovets botten förstås. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jdahlgren 2 Postad 28 Augusti , 2018 Ja över 6 m vore önskvärt, både för egenskaper i sjön men även för utrymme. Tyvärr verkar det inte finnas många som är över 6 m samt passar på 2,5 m mellan bommarna. Tex faller Flipper 630 ht på bredden. Annars verkar det vara en fin båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ottootto 0 Postad 29 Augusti , 2018 Hej, Kan rekommendera en Yamarin 5940 (Cabin). Bra att kunna stänga om sig och barnen vid ev. väderomslag. Enkelt att gå ner i båten, både fram och bak, etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jdahlgren 2 Postad 8 Mars , 2019 (redigerade) Dags för lite återkoppling. Nu är vi ägare till en Yamarin 59 HT. Bara vänta på sjösättningen och lite varmare väger. Ska bli kul att komma ut i skärgården igen efter några år med minskad båtaktivitet. Redigerad 8 Mars , 2019 av jdahlgren Stavning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
