bambilambi 0 Postad 25 Augusti , 2018 Hej. 2 saker. Kan denna flammiga gelcoat bli fin genom slipning? Har hört att den kan vara lackad men det tror jag inte på för att det finns en likadan båt på Varvet som har liknande skick på skrovet. Och hur fixar jag denna skada som förra ägaren lika gärna hade struntat i att göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bambilambi 0 Postad 25 Augusti , 2018 (redigerade) Fler bilder Redigerad 25 Augusti , 2018 av bambilambi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bambilambi 0 Postad 25 Augusti , 2018 De sista bilden ser ni flammigheten. Men blöter man fingret o drar över så försvinner det( vit på fingret) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 520 Postad 25 Augusti , 2018 Svårt att från bilderna bedöma skadan som du pratar om. Är det en lagning så ÄR det svårt att få exakt rätt färgnyans. Den där lagningen skulle jag gissa är i rätt färg men resten av båten har ändrat färg genom åren och blivit gulare och gråare. Lagningen kommer i så fall synas mindre och mindre med åren men inte försvinna helt. Hur man ska göra för att det ska vara exakt lika som resten av båten, och hålla den nyansen, vet jag inte eftersom färgen förändras. Vad gäller det vita du får på fingret så gissar jag att det är kritande gelcoat och det brukar åtgärdas med polering och vaxning. Fixa det i vår. Slipa behöver du nog inte göra. Gissningsvis har förre ägare inte polerat och vaxat eller efterpolerat vaxet dåligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 490 Postad 25 Augusti , 2018 (redigerade) Jag tycker lagningen ser för avvikande ut för att vara rätt kulör som ändrat färg med tiden. Köp en burk gelcoatspackel i båtens ursprungliga kulör och lägg ovanpå en del av lagningen så ser du om den stämmer bättre. Är kulören okej så är det bara att slipa bort någon mm och lägga på nytt spackel, slipa och polera. Är du inte nöjd får du leta vidare och ev. blanda till något själv. De som säljer gelcoatspackel vet oftast vilkenkulör båten tillverkades i, men du får nog svar här på MG också om du talar om vilken båt det är samt tillverkningsår. Kritande gelcoat eller slarvig vaxning? - svårt att se på bilderna. Tvätta bort allt vax och polera båten med "marine polish", inte något allt för kraftigt polermedel. Tvätta gärna två gånger för att vara säker på att få bort allt gammalt vax. Du kan ju pröva på ett mindre område redan nu så vet du om det är rätt metod eller om något annat krävs. Jag gillar LeFants Boat Washer, men tror de flesta rengöringsmedel tar bort vaxet. Tillägg: Nej, Mac A-25 menade jag. Boat Washer är också bra, men A-25 skulle jag välja för att få bort gammalt vax. Mackey Redigerad 25 Augusti , 2018 av Mackey Rätta lite Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bambilambi 0 Postad 25 Augusti , 2018 (redigerade) Är en nimbus 3000 turbo från 83. Men är sugen på att våtslipa hela båten. Vad tror ni om det? Så ni tror inte båten är omlackerad? Redigerad 25 Augusti , 2018 av bambilambi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 490 Postad 25 Augusti , 2018 Svårt att på bild bedöma vad som krävs för att få skrovet blankt och fint och även svårt att se om det skulle vara omlackat. Nackdelen med att slipa är att du förbrukar en del gelcoat och i värsta fall slipar du igenom och det blir inte snyggt. Finns det något som tyder på att skrovet är omlackat? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bambilambi 0 Postad 25 Augusti , 2018 (redigerade) 6 minuter sedan skrev Mackey: Svårt att på bild bedöma vad som krävs för att få skrovet blankt och fint och även svårt att se om det skulle vara omlackat. Nackdelen med att slipa är att du förbrukar en del gelcoat och i värsta fall slipar du igenom och det blir inte snyggt. Finns det något som tyder på att skrovet är omlackat? Mackey En varvskille kollade på skrovet och sa att de nog var omlackat pga av nå små runda inbuktningar på vissa ställen i skrovet. Fiskögon kallade han det. Men jag tror inte på att den är omlackat för att de finns en likadan båt där det ser nästan lika ut där. Våtslipa med abralon kanske inte är så dumt? Redigerad 25 Augusti , 2018 av bambilambi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 520 Postad 25 Augusti , 2018 6 timmar sedan skrev bambilambi: En varvskille kollade på skrovet och sa att de nog var omlackat pga av nå små runda inbuktningar på vissa ställen i skrovet. Fiskögon kallade han det. Men jag tror inte på att den är omlackat för att de finns en likadan båt där det ser nästan lika ut där. Våtslipa med abralon kanske inte är så dumt? Stopp! Varför gå på med ”mer våld än nöden kräver” och våtslipa? Inte säkert det blir bra för det. Speciellt om båten är omlackad. Lyd råden du fått här och börja med tvätt och polering. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 26 Augusti , 2018 14 timmar sedan skrev bambilambi: En varvskille kollade på skrovet och sa att de nog var omlackat pga av nå små runda inbuktningar på vissa ställen i skrovet. Fiskögon kallade han det. Men jag tror inte på att den är omlackat för att de finns en likadan båt där det ser nästan lika ut där. Våtslipa med abralon kanske inte är så dumt? Det är ju oerhört svårt att se på bilderna, vad nyansskillnaderna beror på. Det skulle ju va så illa att båten är omlackad och att man i sin iver att ha en blank och fin båt slipat bort lacken på vissa ställen och att det är gelcoaten som lyser igenom. Jag körde över gelcoaten på min gammla båt, med Abralon för ett par år sen. Det blev väldigt bra. Men hur det blir för din del är det ju omöjligt att sia om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 490 Postad 26 Augusti , 2018 Jag vidhåller, gör ett prov på en mindre yta så vet du vad som krävs både i arbetsinsats och metod. Börja med att tvätta bort allt vax, lager av vax kan också ge nyansskillnader. Polera med milt polermedel och se hur det blir. Om du är nöjd så vaxa. Om inte, pröva rubbing och polering. Om du är nöjd nu så vaxa. Om inte, pröva Abralon enligt konsrens alla regler. Om du är nöjd så vaxa. Om inte, planera för att lacka om båten. Jag har sett ett par sträcklackade båtar och det är imponerande hur bra det blir. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bambilambi 0 Postad 26 Augusti , 2018 Vad är Sträcklackade? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 26 Augusti , 2018 28 minuter sedan skrev bambilambi: Vad är Sträcklackade? Det är en lack som sträcker sig när den härdar. Rullas på med sprutmålat resultat. Finns ett par olika fabrikat. Bl.a. den här. http://www.de-ijssel-coatings.se/?gclid=Cj0KCQjwn4ncBRCaARIsAFD5-gX0BV8v0almjNAaAjekq671C4wrdb5f2ajfPw1gegoRf4hR2JYG2AgaAtJpEALw_wcB Eftersom generalagenten finns här hemma, finns det en hel del båtar här som målats med färgen med gott resultat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 26 Augusti , 2018 Om du bestämmer dig för en polering, börja gärna förtvätten med att spraya oxalsyra på hela skrovet och våga låta det verka rätt länge. Biltemas fälgtvätt är en lagom utblandad oxalsyra och kan få verka nån halvtimme. Det som är gulnat med tiden försvinner gärna då. Syran neutraliseras av vatten så applicera på torrt skrov och spola av med mycket vatten effteråt. Därefter polering. Är du nöjd så vaxar du. Annars låter du bli vaxet, det blir bara till hinder om du ska gå vidare med slipning/målning eller vad det blir. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bambilambi 0 Postad 27 Augusti , 2018 Den kanske är omlackat ändå? Ser hur lacken spruckit runt genomföringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kajja 18 Postad 28 Augusti , 2018 Omlackad ser inte så mycket av bilden men den är skrovlig och mycket damm i lacken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 28 Augusti , 2018 Min förra båt var omlackad, sedan hade någon försökt att hårdpolera den (Autosol eller våtslip) tror jag, eller om fendrarna eller en presenning hade gnuggat igenom färgen. Jävlar vad den såg ut - som om den var kamouflage-målad. Det blev till slut en ommålning av allt. Så - innan du polerar - var 110% säker på att den INTE är ommålad, annars kommer det bara bli värre. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
