GertD 0 Postad 22 Augusti , 2018 Är det någon som vet vart dränpluggarna till lufttankarna i en Uttern 6300 sitter. Skall finnas sju styck tankar i båten, men jag kan inte hitta någon gummiplugg att ta bort. Sitter en blå skylt som säger att de skall tas bort och tömmas inför varje höst... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 58 Postad 22 Augusti , 2018 Det sitter 2 i ruffen i akterkant bakom dynorna på var sida, 3 st sitter under mittenluckan i aktern, 2 på var sin sida och en i mitten (som inte gör någon nytta) och de sista 2 är lite svårare att se, de sitter på på skrovsidorna ( kommer inte ihåg om man såg dom genom mittenluckan i aktern eller sidoluckorna). Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 22 Augusti , 2018 (redigerade) Rubriken satte myror i huvudet på mig. Köra en KC130 1 meter över vattenytan? Redigerad 22 Augusti , 2018 av Gundj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
