söndag 22 december 2024
juri
KAD32 som krånglar
Hej Säkert ett redan uttjatat ämne men jag försöker ändå.
Voltmätaren går ner när kompressorn går i och till slut löser säkringen.
Uppstår efter att motorn går ner på lägre varvtal efter en tids körning i marchfart.
Har lyssnat runt en hel del och bytt generator och automatsäkring, ingen skillnad.
Återstår att byta magnetventil alt. varvtalsgivaren. vilket ska jag prova att byta först.
Båda kostar runt 5000st kr så här behöver jag er hjälp att spara 5000.
Tacksam för hjälp.
startar kompressorn?
när du varvar motorn i friläge
hör du att kompressorn viner vid 1700rpm ?
varvtalsgivaren löser inte ut några säkringar, så den kan du hoppa över
du kan aktivera kompressorn också på tomgångsvarv genom att lägga på en skiftnyckel eller liknande metallverktyg på kickdown sensorn på insprutningspumpen för att testa
Tack för svar!
Kompressorn startar och viner vid 1700rpm i friläge.
Funderingar jag har är vad som påverkar strömmen så att voltmätaren går ner när kompressorn går i gång för att till slut lösa på säkringen?
Generatorn är bytt och ger 14,6V när vi mäter.
Oljan i kompressorn är bytt. etc...
Återstår magnetventilen som är trasig?
Hej, det skall vara ett spel/ mellanrum på skivan som sitter på magnetkopplingen, detta mäter du med bladmått, kommer ej ihåg hur stort mellanrummet skall vara.
8 timmar sedan skrev juri:
Tack för svar!
händer samma sak om du startar kompressorn på tomgång genom att aktivera kickdown givaren på inspr pumpen?
prova sedan att ta loss båda kablarna till kompressorn och gör samma test med kickdown
Tack för svar igen, provar i kväll och återkommer:)
