juri 0 Postad 20 Augusti , 2018 Hej Säkert ett redan uttjatat ämne men jag försöker ändå. Voltmätaren går ner när kompressorn går i och till slut löser säkringen. Uppstår efter att motorn går ner på lägre varvtal efter en tids körning i marchfart. Har lyssnat runt en hel del och bytt generator och automatsäkring, ingen skillnad. Återstår att byta magnetventil alt. varvtalsgivaren. vilket ska jag prova att byta först. Båda kostar runt 5000st kr så här behöver jag er hjälp att spara 5000. Tacksam för hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipperjanne 4 Postad 20 Augusti , 2018 startar kompressorn? när du varvar motorn i friläge hör du att kompressorn viner vid 1700rpm ? varvtalsgivaren löser inte ut några säkringar, så den kan du hoppa över du kan aktivera kompressorn också på tomgångsvarv genom att lägga på en skiftnyckel eller liknande metallverktyg på kickdown sensorn på insprutningspumpen för att testa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
juri 0 Postad 22 Augusti , 2018 Tack för svar! Kompressorn startar och viner vid 1700rpm i friläge. Funderingar jag har är vad som påverkar strömmen så att voltmätaren går ner när kompressorn går i gång för att till slut lösa på säkringen? Generatorn är bytt och ger 14,6V när vi mäter. Oljan i kompressorn är bytt. etc... Återstår magnetventilen som är trasig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 41 Postad 22 Augusti , 2018 Hej, det skall vara ett spel/ mellanrum på skivan som sitter på magnetkopplingen, detta mäter du med bladmått, kommer ej ihåg hur stort mellanrummet skall vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipperjanne 4 Postad 22 Augusti , 2018 8 timmar sedan skrev juri: Tack för svar! Kompressorn startar och viner vid 1700rpm i friläge. Funderingar jag har är vad som påverkar strömmen så att voltmätaren går ner när kompressorn går i gång för att till slut lösa på säkringen? Generatorn är bytt och ger 14,6V när vi mäter. Oljan i kompressorn är bytt. etc... Återstår magnetventilen som är trasig? händer samma sak om du startar kompressorn på tomgång genom att aktivera kickdown givaren på inspr pumpen? prova sedan att ta loss båda kablarna till kompressorn och gör samma test med kickdown Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
juri 0 Postad 23 Augusti , 2018 Tack för svar igen, provar i kväll och återkommer:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
