onsdag 12 februari 2025
Erlandsson
Mercruiser 5,7 rycker (varvstoppar?)
Har problem med min mercruiser 5,7 -97 med Thunderbolt v tändning . Bifogar en filmsnutt på hur den beter sig när varvet kommer till ca 3600rpm . Spelar ingen roll om man varvar på friläge eller kör med växeln i. Samma sak , blir bara ”hårdare” ju mer man gasar.
Har bytt följande :
båda topparna inkl ventiljustering
nya tändkablar och stift
nytt fördelarlock
ny rotor och hallgivare
ny tändspole
ny bränslepump
nytt bränslefilter
Läste nånstans att instrumenteringen kunde störa ut så de testade jag att koppla bort , likaså alla givare som har varning , oljeniv till drev , vattentemp och oljetemp.
testat att varva utan generatorn inkopplad om den kunde störa ut nått.
testade att vrida fördelaren när den börjar hacka men ingen skillnad .
komptest ligger mellan 10-10,5 på samtliga cylindrar
kollat och dubbelkollat tändföljd
kollat samtliga stift och det ser ut som motorn mår prima
hjäääälp !
// Henrik
Spontant känns det som ett varvskydd/varvstopp. Visar din mätare rätt? Tänkte om den visar för lite. Hur mår förgasare? Jag hade ett skitfel bokstavligen på min -96, byte alla tändningsdelar, renoverade förgasare, bränslepump mm. Min fick för lite sås, satt lite skit i röret som går ner i tanken, även innan sitter det en backventil som kan hänga sig. Uteslut soppa, tändning och luft. Kvarstår felet så bör det vara ett övervarvningsskydd.
7 timmar sedan skrev patrikflink:
Antar att mätaren stämmer för precis innan den börjar rycka gör båten 21-22 knop, och den bör ju göra runt 30 på full makaron.
Har svårt att tro de e bränslerelaterat , borde de inte bli värre under belastning då än när man varvar på friläge ? Eller tänker ja galet ?
Har kollat röret i tanken och blåst samtliga bränslerör, acc pumpen ser ut att funka som den ska
mvh
1 timme sedan skrev Erlandsson:
mvh
Hur är det med microbrytaren? Har du pillat på den? Den klipper väl ett tändstift vid växling fram resp bak. Den ska kalibreras vid vajerbyte från drevet. Testa och kalibrera om den oavsett om du har rört den eller ej. Bara ett tips, något jag skulle titta på iallafall om nu alla tänddelar är nya och har rätt ström.
Just nu skrev patrikflink:
Brytaren på min motor klipper inte tändningen , utan förhindrar bara att du kan starta motorn med växeln i. Har även provat att koppla bort givaren helt utan framgång
6 minuter sedan skrev Erlandsson:
Den ska även bryta vid växling för att skona dreven i drevet. Finns hur många trådar som helst, googla på microbrytare mercrusier så kommer du att se vad jag pratar om.
28 minuter sedan skrev patrikflink:
Detta gäller, såvitt jag förstått det, inte motorer med Bravo3 drev utan enbart Alpha. Microbrytaren har enligt min mek ingen funktion alls på min installation med 6.3l MPI och Bravo3.
En annan sak som är värt att påpeka, även om det bara gäller Alpha drev. Mikrobrytaren bryter bara tändningen då man lägger ur växel, inte då man lägger i.
26 minuter sedan skrev Olleman82:
Intressant, nu kanske jag förhastade mig och trodde att trådstartarens drev är ett Alpha One Gen2. Bravo dreven är ju förvisso väldigt lika, men men, man lär sig alltid något nytt varje dag.
5 minuter sedan skrev gusvo085:
Har aldrig hört talas om det, men säger du så, är det väl så. För mig känns det det fel om man tänker på dreven, borde bli mer slitage när dom vill komma i kontakt med varandra än från varandra om du förstår vad jag menar.
10 minuter sedan skrev gusvo085:
Kom på en sak, King Cobra dreven jobbar inte som du beskriver iallafall. Min kompis försöker montera Holly Sniper (insprut) med dåliga resultat pga microbrytare bryter vid inläggning av växel som resulterar till att programmvaran tror att motorn dör och stänger av sig.
killen som gjort denna tråden har ju exakt samma problem som ja har . Någon som känner honom som vet om han hittade någon lösning på sitt problem ?
