lördag 22 februari 2025
Arek
Starthjälp utombordare
Hej! Har en gammal (68 tror jag) evinrude på 10hk. Jag var ute och körde och motorn stannade några gånger, verkade bli varm. Kom hem och kollade impeller vilken behövdes bytas. Så nu har jag bytt impellern, men motorn vill nu inte starta. Är som inte ens nära.
Undrar om motorn skar eller varmnöp eller nåt, eller om jag kan ha lyckats klanta mig med något vid impellerbytet som gör att den inte vill starta? Hur kan man felsöka detta? Har inte så stor erfarenhet av att meka. Den har varit ganska lättstartad tidigare. Tack på förhand!
Dubbelkolla allt med bränslet. Har slangen lossnat lite, suger slangen från botten av tanken, har du pumpat på blåsan, har du chokat, etc. jag drar med choken tills jag känner att det tänder till, stänger choken och sen startar den. Har du återmonterat sladden till tändstiftet?
