onsdag 12 februari 2025
Jeeagan
Johnson 90hk -98 blöddrar och ryker mycket vid högre varvtal.
Problemen började i höstas, motorn började blöddra ibland när man legat å marchat en stund. Då räckte det att gasa till så försvann det. Hittade att en förgasarkopp va sprucken å läckte från dräneringspluggen. Nu i våras, beställde ja en Ny kopp och bytte den samt packningar på just den förgasaren. Blev inte bättre utan motorn kändes tröttare efteråt samt blöddrade och gick dåligt efter en längre tid på höga varv. Tog upp båten och Bestämde  mig för byta alla förgasarkoppar och packningar (4st) pga mindre läckage. Nu när jag sjösatt båten igen går den MYCKET sämre än innan. Ryker som bara den och går skitkasst på dom högre varven!?? Motorn går bra på tomgång och strax över. Har testat med en annan tank med ny soppa, Kontrollerat gnista på samtliga stift =ok. Stiften är 1 år gammla samt bränsleblåsan.
tacksam för svar!
2 minuter sedan skrev Baxlaget:
Separat oljetank eller 2% oljeinblandning?
Separat oljetank! Tycker soppan är jävligt blå av 2-taktsoljan! Men kan vara inbillning?!
Är absolut ingen specialist i detta ämne men jag misstänker att motorn får för mycket olja. Finns säkert någon expert här som kan förklara hur oljeinblandningen fungerar.
Borde inte stiften svarta å va väldigt oljiga så fall? 🙄 här är en kort videofilm på fanskapet!
Redigerad av Jeeagan
Jag gissar topplockspackning = vatten i förbränningen = ånga och dålig gång.
Redigerad av ziggemannen
Ser ju ut som om någon har dragit hårt i choken när motorn varvar upp. Kan ju vara topplockspackningen som zigge föreslår. Gör ett kompprov för att reda ut det.
Annars är min gissning elektronikboxen. Mer eller mindre möjligt att felsöka själv. Kan du låna ett instrument för elektronikboxen?
Redigerad av Baxlaget
11 minuter sedan skrev Baxlaget:
Här möjlighet att låna en tändningstester och kontrollera volten över tändkablarna och hattar,
Hur kan jag kolla om elektronikboxen (cdi) är okej?
