söndag 29 december 2024
Hassefender
AD41P läcker vid sjövattenfilter
Jag har en AD41P som just börjat läcka via sjövattenfiltrets lock. Vid lägre varvtal är det ok, men vid 3300-3500 blir det mycket vatten som tar sig ut (25 liter efter en timme). Hade lite sjögräs i filtret och det blev bättre efter rensning, men fick åter in ett par liter vatten. Det verkar som om det är på gränsen att filtret kan ta hand om det tryck som uppstår. Hade en 40A motor tidigare, och den uppträdde liknande, det var svårt att få tryckplatta+lock att hålla tätt.
Några tips hur man fixar detta tätt? Eller kan det ha blivit igensatt i tex värmeväxlaren så att den måste rensas för att minska trycket på vattenfiltret?
Alla förslag mottages tacksamt !
Hasse
Jag hade nog börjat med att testa att skruva fast det som satan! alternativt att bara byta hel plastdosan! Alternativt så hade jag kör på en del vaselina runt allt och sett om det tätat till det.
Är nere i båten och testar lite. Vågar man ha på vanligt propellerfett på gummipackningen tro, eller käkas den upp av det?
Omvattenfiltret är är pentas original så kan det bero på att tätringen vänts fel. Lätt gjort och inte helt ovanligt.
Köp ny o-ring och använd vitt vattenfast fett, funkar bra till impeller montage och dess packning med, samt toa pump detaljer,
Sen kan du dra åt utav hellllll
