måndag 21 april 2025
Hej alla! Jag har två Solex 44PAI på min aq171c som sitter i min Flipper 700.
Den har börjat gå riktigt dåligt...orkar inget över 3000 rpm. Jag demonterade bägge förgasarna idag för att byta packningar, munstycken mm. Jag tyckte att allt såg helt och rent ut men märkte att locken till flottörhusen var rejält skeva. Jag misstänker att nålventilerna har haft fel höjd och att förgasarna dragit i sig tjuvluft på grund av detta. Locken skevar som mest 1.5 - 2 mm. Har nån annan någon erfarenhet av detta? Har nån vänlig själ här några liggandes för försäljning? Mvh Johan
Kanske har någon klivit på insugningsljuddämparen? Om du köper begagnade lock, måste du se till att det är rätt sort. Locket har ett borrat kalibrerat luftmunstycke, som är olika på olika motorer.
Ahhh...nu ser jag vad du menar. Det lilla borrade hålet. Tack för tipset!
