tisdag 07 januari 2025
oyster
Montage på skrovsida
Hej! Ska montera in en till sjövattenpump och har lite ont om plats på skottet där dom andra pumparna sitter. Däremot har jag väldigt mycket plats på en skrovsida, jag funderar om man skulle kunna limma dit en mindre skiva marinplywood eller liknande, och där skruva fast pumpen. Vad tror ni?
Borde funka bra. Jag skulle dock valt någon limbar plast eller aluminium i stället.
Lite enklare att skruva i trä + att skivan måste vara kanske 12mm tjock för infästningen.
Jag gillar att montera så, i mitt fall är det oftast ganska horisontellt.
12mm plywood som limmas med ett tjockt lager PU mot skrovet, det ger en bra ljud/vibrationsdämpning.
Brukar ha genomgående bult för att fästa pumpen. Försänker på undersidan och fyller med epoxi så att bultarna inte trillar bort. Underlättar vid vinterdemonteringen.
Bra tips, tack!  Men monterar du bort pumparna på vintern?
1 timme sedan skrev oyster:
Japp. Har länge kört med att blåsa med med tryckluft utan problem. Men, jag hört flera vars pumpar gett upp trots att vattnet var dränerat. Kan vara något med konstruktionen av dessa fyrkammarpumpar. Så numera plockar jag ur pumparna, det går ganska fort.
Monterade en bit 12mm plywood med Biltemas BT Multibond. Den vilar i nederkant på en befintlig regel så belastning nedåt är obefintlig. Skruvade sen upp sjöpumpen på den, ser bra ut nu men vi får väl se hur det är med hålllfastheten när det blir lite sjögång.
Jag har många lösningar liknande din för att fästa diverse saker där jag inte har dubbelskrov. Det är klart, ett kylaggregat skulle jag inte sätta på en limmad platta, men mindre saker är helt ok. Det blir starkare och håller längre/bättre än man kanske tror.
Så det blir nog alldeles utmärkt ;-).
Redigerad av IngemarE
