oyster 14 Postad 11 Augusti , 2018 Hej! Ska montera in en till sjövattenpump och har lite ont om plats på skottet där dom andra pumparna sitter. Däremot har jag väldigt mycket plats på en skrovsida, jag funderar om man skulle kunna limma dit en mindre skiva marinplywood eller liknande, och där skruva fast pumpen. Vad tror ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 11 Augusti , 2018 Borde funka bra. Jag skulle dock valt någon limbar plast eller aluminium i stället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oyster 14 Postad 11 Augusti , 2018 Lite enklare att skruva i trä + att skivan måste vara kanske 12mm tjock för infästningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Augusti , 2018 Jag gillar att montera så, i mitt fall är det oftast ganska horisontellt. 12mm plywood som limmas med ett tjockt lager PU mot skrovet, det ger en bra ljud/vibrationsdämpning. Brukar ha genomgående bult för att fästa pumpen. Försänker på undersidan och fyller med epoxi så att bultarna inte trillar bort. Underlättar vid vinterdemonteringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oyster 14 Postad 11 Augusti , 2018 Bra tips, tack! Men monterar du bort pumparna på vintern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Augusti , 2018 1 timme sedan skrev oyster: Bra tips, tack! Men monterar du bort pumparna på vintern? Japp. Har länge kört med att blåsa med med tryckluft utan problem. Men, jag hört flera vars pumpar gett upp trots att vattnet var dränerat. Kan vara något med konstruktionen av dessa fyrkammarpumpar. Så numera plockar jag ur pumparna, det går ganska fort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oyster 14 Postad 15 Augusti , 2018 Monterade en bit 12mm plywood med Biltemas BT Multibond. Den vilar i nederkant på en befintlig regel så belastning nedåt är obefintlig. Skruvade sen upp sjöpumpen på den, ser bra ut nu men vi får väl se hur det är med hålllfastheten när det blir lite sjögång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 650 Postad 16 Augusti , 2018 (redigerade) Jag har många lösningar liknande din för att fästa diverse saker där jag inte har dubbelskrov. Det är klart, ett kylaggregat skulle jag inte sätta på en limmad platta, men mindre saker är helt ok. Det blir starkare och håller längre/bättre än man kanske tror. Så det blir nog alldeles utmärkt ;-). Redigerad 16 Augusti , 2018 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
