Fredrikbvl 0 Postad 10 Augusti , 2018 Hej, Är i begrepp att byta min aq271och tänkte höra vad någon kunnig rekommenderar för motor. önskemål marschfart ca 20 knop. Vad kan totalkostnaden ligga på för motor+installation? mvh Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danzo 37 Postad 15 Augusti , 2018 Jag hade gått på en kad42-44 för denna båten! perfekt motorer i mina ögon iaf!=) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 16 Augusti , 2018 Beror lite på vad du har för budget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 16 Augusti , 2018 15 augusti 2018 vid 15:59 skrev danzo: Jag hade gått på en kad42-44 för denna båten! perfekt motorer i mina ögon iaf!=) Medhåll! Men du får väl antagligen byta utväxling samt propeller i drevet. KAD-serien tillverkas ju inte längre, men finns ju på begagnatmarknaden. D6 är väl efterföljaren, men som sagt var, vad hade du tänkt att det skulle få kosta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
