söndag 17 november 2024
Northsea
Säkring LED stripe?
Sökt - inget funnet.
Funderar på att installera en LED stripe i targabågen. Behöver man säkra upp den med hängsäkring eller dylikt? Hur stor behöver säkringen vara?
Du sätter väl den på samma säkring som du har till övrig belysning i salongen. Ofta är det två, en för styrbords sidas ljus och en för babords (tråkigt om det blir helmörkt.)
Tack för svar.
Tanken är att koppla in den på en tom plats vid strömbrytarknapparna fram. De jag har inuti båten tänder jag lokalt på spottarna.
Effekten på din led stripe delat med spänningen ger dig strömmen den förbrukar. En säkring är alltid rätt. Exempelvis led  är på 12w, spänningen är 12v. 12/12=1ampere. Säkra av med något högre.
