onsdag 19 februari 2025
Andreasp
Högfrekvent ljud
Har en Mercruiser 6,2 MPI ifrån 2001 och har märkt att när jag drar ner ifrån marschfart till 5 knop så hörs ett högfrekvent pipande.
Det är på låg "volym" så jag misstänker att det kan finnas även vid marschfart men att motorljudet dränker det då.
Någon som vet vad det kan vara?
det stör inte men om det är något som bör bytas så är det ju bättre att göra det innan något händer.
Tack på förhand.
Det är inte så att det är IAC ventilens luftinttag som låter? Ska sitta en liten  ljuddämpare där,  i form av lite vadd. Är denna borta får man ett väsande i låga hastigheter.
Är ganska säker på att det inte är något larm, det är knappt man hör det och en hög ton, nästan som en liten motor som går på högt varvtal.
Någon som vet vilket varvtal bränslepumpen går på?
Utan att känna till just din motor, men har erfarenhet av andra motorer och maskiner.
Högfrekventa ljud brukar vara utslitna lager i någon del där rotationen är hög.
Generator? vattenpump? har du kanske något remspänningshjul med dåligt lager? kan även vara slirande drivremmar.
Bränslepumpar brukar ha ett tickande eller pulserande ljud
