måndag 17 februari 2025
ChristerN
Spindel-år?
36 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det går säkert att ta reda på genom att läsa på exempelvis Wikipedia, där står all värdens sanningar och även en dela andra saker.
Men om spindlarna är stora som dasslock, eller i alla fall stora som handflator hos vuxna normalväxta män, och om spindlarna har håriga ben, då skall du ta minst ett steg tillbaka, det finns vissa tarantellor, fågelspindlar, som är både aggressiva och giftiga. Men de flesta är rätt harmlösa.
Utomlands 1989 hade vi en spindel i duschen, som sträckte sig över en hel kakelplatta. Ur munnen hängde svansen och ena bakbenet av en ödla.. nån vecka senare såg vi ödlor som käkade getter...
1 timme sedan skrev LonelyBird:
Hur skiljer man på en Brospindel, Vasshjulspindel och Korsspindel?
Här var ett trevligt radioreportage där man bland annat får veta att Brospindeln är en nyetablerad art i Finland och att den kanske kom dit från Sverige med segelbåtar.
Kanske är Du själv orsaken till ditt problem? 😁
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=6332132
1 minut sedan skrev coppertail:
Skall försöka få bra bilder på odjuren men betvivlar att jag är skyldig till importen då dessa pester härjat i över ett decennium...
1 timme sedan skrev Caribic410:
Det är lätt att gissa att ni var utanför Europa!?
Iofs har jag kakelplattor och klinker som är 40x40 cm även mosaik med betydligt mindre plattor... och ett gammalt musikalbum, en platta alltså, med pseudonymen Ziggy Stardust and the Spiders from Mars...😎
(för att nu göra allt för att sabba ett bra ämne)
Redigerad av Georg_Ohm
3 timmar sedan skrev LonelyBird:
... och brämspindel, och marmorspindel och kvadratspindel och tajgahjulspindel och kungsspindel och knölspindel och...
Åh. Orkar inte gå in på det. Men man lär sig om man är tillräckligt intresserad. :)
Väcker upp en gammal tråd 😉.
Idag kom jag tillbaka till båten efter två veckors bortovaro. Fy f_n vad med spindlar och väv och lort det var! Tror jag aldrig sett något liknande. Tyvärr har jag ingen bild av hur det såg ut innan jag torkade bort nästan allt men det var inte vackert.
Förstå mig rätt.
Jag har inget emot spindlar egentligen. Det är bara deras exkrementer jag starkt ogillar. Svarta prickar stora som en gammal 10-öring överallt och detta såväl inomhus som utomhus. Både på akterdäck under kapellet och på alla rutor. Inomhus var det ca 15 st som var stora som 25-öringar som jag fick ta livet av och rensa deras nät. Inte så farligt men alla dessa blaffor de lägger är inte trevliga. Speciellt de som kommer på tygen på dynor etc är jobbiga att ta bort.
Jag vet att det sista jag gjorde innan jag stängde igen båten för två veckor sedan var att spraya ”spindelgift” såväl inne som under kapellet. Hur det hade sett ut om jag inte gjort det vet jag ju inte men gissar att det varit ännu värre.
Har tidigare haft citroner liggande inne i båten men utan större resultat. Sägs ju annars vara något spindlarna inte gillar.
Mina små klossar med cederträ som jag har hängande lite här och där skulle jag ha slipat av i våras så att deras lukt kom tillbaka men det blev inte av. Har iofs inte märkt att de skulle göra någon nytta alls mot spindlar men just idag skulle jag göra ganska mycket för att bli av med dem. Har dock inget slippapper med i båten.
Nu har jag fått gnälla lite så det känns bättre nu.
Imorgon blir det ett varv till med spindelmord!
Nog ser man gott om spindlar så här års men inte så illa även om jag sett någon enstaka liten i båten, då är det fler runt huset på landbacken.
Men läget ”halvvägs” till Danmark kanske gör sitt?
Däremot har vi biodlare vid hamnen så hela båten är full med bi-skit, gula prickar och streck över allt som sitter ordentligt fast.
21 minuter sedan skrev Makro:
Då får du utföra en bisyssla när du tvättar kapellduken.
Även jag tittade till båten idag.
Jag hade en ansamling av exkrementer på solcellspanelerna, inte av spindlar eller bin, utan av betydligt större (o-)djur, musikaliska fjäderfän, olika mozarter. Sannolikt grå- och silltrutar.
MEN… jag har lagt på Biltemas glasvax på panelerna iår, så nu fastnar inte skiten, kan borstas bort med den mjuka levangen. Så prova det på vindrutor och solcellspaneler!
Håller med, mycket spindlar i år, ostkusten för mig oxå
9 timmar sedan skrev ChristerN:
Förstå mig rätt.
Gjorde en tråd förra året med test av Myrr!
Fungerar fint och håller dom borta.
Redigerad av patrikflink
Min upplevelse var den motsatta, brukar ha hundratals stora korsspindlar som bajsar ner båten uppifrån riggen och sätter sig i kapellen så att man smutsar ner seglen när man råkar mosa dem. Men av någon anledning dök de aldrig upp i år, har aldrig haft så lite spindlar i båten.
Jag fick roa mig med getingar istället, de byggde bo under mitt luckgarage så det var en himla trafik. Jag gillar inte att döda dem men det gick inte att vistas i båten ihop med dem så det blev systematiskt mord av arbetare tills trafiken dog ner. Jag tog upp båten igår och när jag lyfte av garaget fanns där ett ganska stort bo där populationen svultit ihjäl.
Får täcka ingångarna nästa vår så jag slipper en upprepning.
1 timme sedan skrev patrikflink:
Aha, där var den! Tack!
Jag har både Biltemas spray mot ”krypande” och en sprayburk mot liknande från Protect Home. Den senare har haft bäst verkan. Tänkte jag skulle använda upp dem innan jag köper ytterligare en produkt men nu har jag bestämt mig för att köra Myrr!
Efter att ha provat allt jag hittat hemma plus en del annat har jag till slut fastnat för att spraya flytande Myrr
En framgångsmetod är också att titta vid solnedgången då dom är i farten med att väva nät. Döda döda döda!
Vi googlade fram att spindlar inte gillade Cederträ och det verkar stämma?
Vi köpte ett paket med små bitar som man skulle lägga bland kläderna för att hålla kryp borta.
Vi satte dem under kapellet och lade ut dem lite här och var.
Har fungerat mycket bra i sommar.
Inte 100% fritt men betydligt bättre.
Man skall nog dra över ytan med ett sandpapper någon gång då och då tror jag ?
// Mats W
1 timme sedan skrev Wergis:
// Mats W
2023-09-08 vid 21:04 skrev ChristerN:
Som jag skrev ovan så har iaf jag inte märkt att de hjälper. Nu är de ju inte avslipade på något år så det ska jag göra så snart som möjligt.
Är spindlarna i vägen där de riskerar klämmas ihjäl flyttar jag dem försiktigt för att de inte ska skadas. I övrigt får de husera fritt på och i båten.
Kom ihåg att Pyretrin  (i Myrr-spray) är galet giftigt för vattenlevande organismer inklusive fiskar.
Redigerad av RBack
12 timmar sedan skrev RBack:
Mycket bra att veta! Har du källhänvisning för mer "tyngd" i argumentet? Tack på förhand.
14 timmar sedan skrev RBack:
Samma här, tyvärr så springer dom jättefort in i min hand och krossar sig själva...
När jag liten hörde jag det sägas att om man dödar en spindel så kommer det att regna. 🙂
Nu vet jag varför denna sommaren blev så regnig, men det borde regnat någon annanstans då tycker jag. 🤔
  • Haha 4
1 timme sedan skrev Makro:
Har även fruntimmer ombord och äter banan.
Är inte så skrockfull.
12 timmar sedan skrev Dany_ms:
Menar du typ dylika sammanställningar?:
http://npic.orst.edu/factsheets/pyrethrins.html
https://wwwn.cdc.gov/TSP/PHS/PHS.aspx?phsid=785&toxid=153
Eller hela vägen tillbaka till peer review som är grund för gjorda sammanställningar?
https://link.springer.com/article/10.1007/s40071-015-0106-x
https://www.agriculturejournals.cz/pdfs/vet/2019/03/04.pdf
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/etc.5620080504
https://www.old-aj.cz/publicFiles/61206.pdf
https://www.scielo.br/j/aa/a/9GmLB3rKGZpNfgFSBfZDgLt/?format=pdf&lang=en
https://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/25179.pdf
Skäl är också att komma ihåg att många studier - speciellt när ämnen ska godkännas. - gäller hur stor dos som blir dödlig för en viss procent av undersökta organism. Det betyder att de som inte dör ändå ofta indirekt blir oförmögna att upprätthålla en kvarvarande population.
Man kan jämföra med bin som inte direkt dött av neonicotinoider, men vars orienteringsförmåga upphört fungera så att de inte längre kan förse kolonin med pollen.
  • Tack 1
21 timmar sedan skrev patrikflink:
Jag är inte heller skrockfull, men det går åt skogen med jämna mellanrum ändå.
Kanske ska lämna bananerna hemma nästa gång ändå 😁
