Brianwester 0 Postad 7 Augusti , 2018 Hej är de någon som vet hur man kopplar in en varvräknare på en 3 cylinder penta🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 7 Augusti , 2018 (redigerade) Om din motor har stoppknapp med tre anslutningar kan du ansluta varvräknaren till en av dom kablarna du får då en puls per varv vilket varvräknaren måste klara av att hantera, sedan skall du ha 12v till varvräknaren också vilket du inte har om din motor saknar elstart och laddningsspole dessa motorer fanns ju med enbart snöre. Om du har laddspole kan du ju ansluta till den också innan likriktaren. jag vet inte hur många pulser per varv du får då. Redigerad 7 Augusti , 2018 av MartinX Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
