torsdag 09 januari 2025
OskarH
Pendlande varvtal vid last. Mercruiser 5,0
Hej.
Har en Sea Ray 200 SR -94 med en Mercruiser 5,0LX (förgasare) från samma år.
Den här säsongen har motorn börjat gå dåligt. Tillexempel när man ska dra på och plana börjar båten typ bluddra på fullgas och orkar inte plana, då får man dra av lite tills man hittar ett varvtal den går rent på.
Lika så när man väl har kommit upp på plan märker man hur den vandrar några hundra varv upp och ner och man känner att båten bromsar lite, för att sedan dra på igen.
När man ligger och plöjer lite en bit under planingströskeln känns det som den inte går på alla cylindrar.
Har inte gjort så mycket åtgärder ännu. Kollade fördelaren och putsade av lite i locket.
Tändstiften är bytta för tre år sen. Är det dags igen?
Vet inte riktigt om det är ett tänd- eller bränsleproblem.
Har ni några förslag på vad jag kan börja med?
Mvh Oskar
