Kajja 18 Postad 7 Augusti , 2018 Som lackerare lackar jag även båtar samma helvete med silicon där. Håller fö på med ett rejält ren av en båt och där har även förra/förrförra ägaren paltat med silicon. Sedan har du aspekten med kemikalier som silikon innehåller men det får du läsa om på nätet bla kemikalieinspektionen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 23 Augusti , 2018 2018-08-06 vid 12:24 skrev Caribic410: PTFE, om man vill slippa silikonproblematiken. Håller längre men kan vara lite dyrare. Uppdatering. Tack för alla råd. Hittade en tub PTFE som jag testade med. Gummilisten blev alldeles grå-vit och det gick inte att gnida in så den blev svart igen. Hittade en list jag glömt bort att behandla med vaselin och det blev samma på den så det beror inte på att listerna behandlats med vaselin tidigare. Inhandlade då en tub glycerol på apoteket så nu ska jag testa det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 23 Augusti , 2018 3 timmar sedan skrev ChristerN: Uppdatering. Tack för alla råd. Hittade en tub PTFE som jag testade med. Gummilisten blev alldeles grå-vit och det gick inte att gnida in så den blev svart igen. Hittade en list jag glömt bort att behandla med vaselin och det blev samma på den så det beror inte på att listerna behandlats med vaselin tidigare. Inhandlade då en tub glycerol på apoteket så nu ska jag testa det. En tub ptfe? Vad var det för sort? Det ska inte vara den typen som har nedmalt ptfe-plast-pulver utan sånt där plymerisationen stoppats, ibland kallad kemisk ptfe, då är partiklarna bråkdels tusendelar som störst, syns inte lämnar inte vita fällningar, går att tvätta bort men nästan omöjliga att nöta bort. Dom billigaste och många torrtefloner har oftast "mald plast"-pulver varianten. Det blir vitt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 23 Augusti , 2018 1 timme sedan skrev Caribic410: En tub ptfe? Vad var det för sort? Det ska inte vara den typen som har nedmalt ptfe-plast-pulver utan sånt där plymerisationen stoppats, ibland kallad kemisk ptfe, då är partiklarna bråkdels tusendelar som störst, syns inte lämnar inte vita fällningar, går att tvätta bort men nästan omöjliga att nöta bort. Dom billigaste och många torrtefloner har oftast "mald plast"-pulver varianten. Det blir vitt. Tror det var den som säljs på Biltema. Fel sort mao? Kan du rekommendera någon som är rätt sort som säljs till konsument? Nu blir det ett försök med glycerol iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 23 Augusti , 2018 2 timmar sedan skrev ChristerN: Tror det var den som säljs på Biltema. Fel sort mao? Kan du rekommendera någon som är rätt sort som säljs till konsument? Nu blir det ett försök med glycerol iaf. Vet inte vilka som säljs i vanliga konsumentbutiker tyvärr. Glycerin ska ju funka mjukhållande i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
