Morran74 0 Postad 5 Augusti , 2018 Vi har en Uttern 495 HT FRÅN 70–talet gissar jag. Motorn är en Yamaha 40hk som säkert suttit där sedan båten var ny. Den går bra, men kan vara lite lynnig när man växlar till och från backen. Då kan den haka sig lite vilket i bland ställer till det vid körning i hamn. Men den är till åren så det är väl en tidsfråga... Killen på servicestället sa att den kan hålla, men vore bättre att byta kanske om vi inte är meckarjockar - och det är vi inte. Hansa också att vi nog kommer att behöva byta växellåda snart (kanske är där felet ligger med backen?). Man får hålla ner spaken vid färd annars åker den själv upp och båten saktar ner. Som ni hör är vi rätt gröna med båt, men vi är väldigt förtjusta i vår lilla sjuttiotalare som är otroligt välhållen och välskött annars. Spontant känns det som att vi kanske borde sälja båten och satsa på något annat, eftersom vi inte är några meckare. Men vet någon vad kalaset kunde kosta annars med ny (bra begagnad) motor och växellåda samt arbetskostnad? Väldigt tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 967 Postad 5 Augusti , 2018 2 timmar sedan skrev Morran74: Vi har en Uttern 495 HT FRÅN 70–talet gissar jag. Motorn är en Yamaha 40hk som säkert suttit där sedan båten var ny. Den går bra, men kan vara lite lynnig när man växlar till och från backen. Då kan den haka sig lite vilket i bland ställer till det vid körning i hamn. Men den är till åren så det är väl en tidsfråga... Killen på servicestället sa att den kan hålla, men vore bättre att byta kanske om vi inte är meckarjockar - och det är vi inte. Hansa också att vi nog kommer att behöva byta växellåda snart (kanske är där felet ligger med backen?). Man får hålla ner spaken vid färd annars åker den själv upp och båten saktar ner. Som ni hör är vi rätt gröna med båt, men vi är väldigt förtjusta i vår lilla sjuttiotalare som är otroligt välhållen och välskött annars. Spontant känns det som att vi kanske borde sälja båten och satsa på något annat, eftersom vi inte är några meckare. Men vet någon vad kalaset kunde kosta annars med ny (bra begagnad) motor och växellåda samt arbetskostnad? Väldigt tacksam för svar. Om det vore så enkelt att man genom att köpa sig nyare grejer vore garanterad ett bekymmerslöst båtliv så vore livet härligt. Växlingsproblemet kan ju kanske ordnas med en justering av växelvajern tex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Morran74 0 Postad 6 Augusti , 2018 Hej, tack för svar. Vi har justerat vajern. Den går bra nu, och vi gillar vår lilla båt. Men killen som servade menade att motorn kommer att behöva meckas med och om vi inte var meckare så borde vi byta (motor) till modernare. Då är frågan vad prislappen blir. Hur modern menar han?? Sedan sa han att växellådan nog också måste bytas snart, och då undrar jag om man ska byta till bättre begagnad eller helt ny? Vi vill bara kunna köra båten på dagsutflykter etc, men såklart helst utan för mycket problem. Men samtidigt får det ju inte kosta mer än vad som är rimligt. Då menar jag att det inte får kosta mer än att köpa en modernare båt. Vi frågade vad han tyckte, men han var inte så intresserad av att tipsa. 🤷♀️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 967 Postad 6 Augusti , 2018 Det låter som att killen har en motor ståendes som han vill bli av med. Dvs sälja till er! Kör så länge grejerna funkar med normalt underhåll. Har ni kollat oljan i växelhuset? Det får inte finnas vatten i oljan och det skall vara rätt mängd olja. Yamaha motorerna brukar vara bra men får naturligtvis inte misskötas. Om tidigare ägare har vårdat båten så har han/hon nog även skött om motorn. Ut och njut av sjölivet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
