Garpen61 13 Postad 3 Augusti , 2018 Radion funkade förra veckan, sen stoppade jag in en ny GPS och fick klippa lite kablar mm, lyckades bränna ett par säkringar och de är bytta. displayen lyser en kort stund och går sen ner i dimrat läge, varje gång jag gör nåt lyser den upp som den ska. Det går att söka kanaler men den hittar inga och det kommer inte ens brus ifrån den. jag har kollat antennsladdem och den sitter i och ser bra ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 3 Augusti , 2018 Är det en VHF-radio eller en vanlig rundradiomottagare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 3 Augusti , 2018 En vanlig radio... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 3 Augusti , 2018 Rundradio alltså Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 3 Augusti , 2018 Så kan det va. Köpte en båt hösten 2003. Hämtade den våren 2004. Radion fungerade i ca 14 dagar. Sen slutade den helt plötsligt att fungera. Har funderat några gånger på om jag skall börja felsöka på den, men det har aldrig blivit av. 😕 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 3 Augusti , 2018 Radioapparater för bilar brukar ha två pluskablar (en röd och en till; gul eller blå kanske?). Den ena är för permanentström till minne mm, den andra kan läggas över brytare (tändningslås t ex), och ansluter man bara den ena (den som skall gå till tändning) kan radion bete sig skumt som du beskriver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 3 Augusti , 2018 12 minuter sedan skrev Peter_K: Radioapparater för bilar brukar ha två pluskablar (en röd och en till; gul eller blå kanske?). Den ena är för permanentström till minne mm, den andra kan läggas över brytare (tändningslås t ex), och ansluter man bara den ena (den som skall gå till tändning) kan radion bete sig skumt som du beskriver. Den behåller minner, dvs de 2 kanaler jag sparat, den går att köra utan att tändningen är igång. jag ska kolla lite sladdr imorrn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
