fredag 15 november 2024
Svanander
VP D3-190 problem
Hej. Jag har en D3 190-08. Det tar tid innan  båten drar iväg.  Vid full gas så ger motorn bara ca 1400-1800 varv,  Ligger på detta varvtal  i ca en minut  med turbotryck 0,4, långsamt ökar trycket och vid 0,8 bar  kommer kraften och trycket når 1,5 bar.  Varningslampan blinkar och i disp. kommer  ”Kolla motorn minskat moment”   Detta slocknar vid omstart.  Tycker att det tagit längre tid var gång att få upp varvet på motorn. Senast jag var ute kom motorn inte upp i mer än 2000 varv.  där var det stopp. Tycker det är ett väsande ljud från motorn,  Har kollat anslutningar mellan turbon och  luftkylaren,   Luftfilter, bytt bränslefilter, kollat bränsleledningar,  hävarmen till vackumklockan  vid turbon, Ny turbo för ett år sedan
Finns det någon som vet eller haft liknande problem som kan  tipsa mig om felet.  ”Tacksam”
Nej det har jag inte, kan jag göra det själv eller måste det kopplas upp på Vodia ?
Låter som det läcker ut laddtryck om du hör ett väsande ljud eller så kärvar den variabla delen i turbon. Leta efter luftläckage medan någon annan kör och kolla även så att staget till turbinhuset inte kärvar. Är slangen till vacuumklockan hel?
Hej.
Kolla under turbon. Luftröret saknar på vissa motorer en fästskruv vilket gör att röret kan lossna.
Ingemar
