tisdag 04 februari 2025
Pilletant447
Hur får man ut detta ljud från motorn?
Hur har dessa herrar lyckats få denna Johnson 225 att tjuta så här härligt:wub:. Går det med V6 250/300 hk vilket märke/modell som helst??  Måste få veta!!!!!!!
Nån här inne måste ju vara expert??
Tacksam för svar!!:)
Trimma en tvåtakts V-sexa, och tokvarva den genom att ha för liten propeller, för högt uppe, och trimmen för högt. Borra munstyckena, fila kanalerna, sätt i hårda kompressionsfjädrar, och riktigt korta tändkalbar. Då 17!
21 timmar sedan skrev Kronvik:
Ahaa var det så mycket som måste göras, räcker det inte med att höja motorn så avgassystemet kommer precis vid vattenytan (och förmodligen bränna av hela skiten). Du tror att denna Johnson är toktrimmad?:) För jag har aldrig hört nån annan V6 utombordare låta så här. Har du:rolleyes:??
Min fråga är nog den motsatta. Finns det faktiskt inte några gränsvärden för hur många decibel en båt får ha?. Kan inte myndigheten stoppa dylik idioti, stoppa båten och ha dem att ro hem?
  • Förvirrad 1
6 timmar sedan skrev LonelyBird:
Svårt att svara på idiotin för båten i videon är inte min:P
Nu är det lite väl mycket seglarsnack här...
Klart det ska låta lite om V6an:)
Enklast är att ha avgasutsläpp ovan vattnet som på exvis många Mercury XR2 och andra tävlingssnurror. Sen ska det nog till lite trim för att få det rätta ljudet.
Såg nyligen en video på en trimmad Evinrude 2-t V8a från -90 talet. Sjukt fint ljud. Fick mig att bli sugen trots att det var en OMC:)
En fint avstämd 2-t är musik om man gillar motorer.
18 timmar sedan skrev Mange249:
Tror du det skulle funka med en Optimax XS/pro XS/XB??
Har satt på en Johnson V8 xl 4 liters 96 på min båt men den låter tyvärr som en 3 cylindrig både i ax och planing men axet går utav bara......tyvärr så hade förra ägaren sänkt brakketen så det hjälpte inte med jackplate på brakketen. Men har tid hos marina den 14 så då kan dom nog höja
