torsdag 01 maj 2025
NiclasB
Mercury optimax 90hk som går dåligt
Har en Mercury optimax 90 hk -07
3 cylider 2 takts
Vid 3000 varv ca 10 knop
börjar den att rycka.
Funkar bra när man åker ut men stannar man någonstans och motorn fortfarande är varm och man ska åka igen efter 30 min så rycker den och går ca 5-10 knop och ibland lägger den av helt.
Den har varit inne på verkstaden två gånger och där hittar de inget fel.
Men det som är bytt är
Tändstift
Luftfilter
Bränslefilter
Blåsan till tanken
Har själv provat skifta tändspolar när den börjat gå dåligt men de har inte gett något resultat.
Någon som har tips på vad som kan vara fel?
Om du kör en längre sträcka, går den då bra hela tiden?
Jag misstänker elektroniken. Köp en flaska kylspray och kör som du brukar. Ta sedan av kåpan och starta igen. "Rycker" den då, stoppa och använd kylspray på alla elektronikboxar du ser. Vänta några minuter så kylan får verka. Starta igen. Bättre?
Redigerad av Baxlaget
3 minuter sedan skrev Baxlaget:
Ja vid längre sträckor går den bra.
Får ta och testa det!
Du skriver "rycker", du menar ojämt? Obekant med Optimax men kan det vara oljan? Låter det illa?
Ja den går ojämt. Nej den låter inte speciellt illa.  Vad skulle de kunna va med oljan ?
Som sagt, jag kan inte Optimax-teknik. Jag bara spånar om bränsleblandningen (bensin/olja) blir påverkad av att motorn är varm när den startas och därmed orsakar den ojämna gången. Tror det finns många Optimax-experter här som kan bidraga mer än jag kan.
Kolla att du verkligen har bra gnista på alla stift. Trecylindriga Optimal är ökända för fallerade tändspole.
Nu har jag felsöka lite till och bytt en tändspole till. Så nu har jag två nya tändspolar. Har bra gnista på alla cylindrarna. Jag tog ur tändstiften och dom var riktigt svart. Gjorde rent dom (dom är bytt för en månadsen). Den gick lika ojämt. Jag upptäckte att när jag stängde av motorn så blev de fullt med soppa i vattnet runt motorn.  Någon som vet, kan de va att den får för mycket soppa? Otäta insprutade?
