JonatanBo 0 Postad 31 Juli , 2018 Hej, Jag undrar om någon vet vad det är för båt på de bifogade bilderna? Tack på förhand Jonatan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 31 Juli , 2018 Ser väl ut som en Hallberg Rassy, typ 31 eller 34. Men vissa saker stämmer inte. Den saknar sprayhood med riktiga rutor och så har väl HR haft den där kanten efter skrovsidan nästan jämt? Men det har byggts så oändligt många varianter så... Googla lite på Hallberg Rassy så hittar du kanske rätt båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 31 Juli , 2018 (redigerade) En HR ser det inte alls ut som. Det är svårt att avgöra, men det KAN vara en Fortissimo 33 som delvis tillverkats som självbygge (och som Marieholm 33 mm) och därmed också kan ha lite olika rutplaceringar. Redigerad 31 Juli , 2018 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 494 Postad 31 Juli , 2018 Om du är kvar i hamnen kan du kanske kolla om ägaren är i båten och få svar direkt. Eller skriv en lapp med frågan och dina kontaktuppgifter och knyt fast i fören så den syns nästa gång nån ska ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonatanBo 0 Postad 1 Augusti , 2018 Bra idé till nästa gång men är tyvärr inte kvar Detta var i Skagen för någon månad sen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greip 54 Postad 1 Augusti , 2018 Nej, det är en Allegro 33 om jag inte ser alldeles galet. Rundgattad och med en lite särpräglad överbyggnad. En stöddig koster för långtur som seglar rätt bra. Och snygg! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
