Kenka 4 Postad 30 Juli , 2018 Har en Sleipner hydraulstyrning monterad i min Orrskär 27. När jag ligger still med båten har jag ungefär 5 varv mellan fulla utslag styrbord/babord. Det går dock att vrida lite till, ungefär som att ett kugghjul skulle hoppa över på en vajerstyrning. Behövs inte mycket kraft på ratten för att det skall göra så. När jag nu i helgen var ut med båten för första gången så kändes det som att om jag vred sakta på ratten vid ungefär 8-10 knop så hände inte så mycket med styrningen, men om jag gjorde en mer bestämd rörelse på ratten så styrde båten dit jag ville. Är det luftning nere vid cylindern som gäller eller är det dags att byta packningarna i den? Vid rattpumpen så ser jag inget läckage i alla fall, gör jag i och för sig inte vid cylindern heller. Det är dock lite svårt att se ena sidan av den på grund av att motorn är i vägen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 30 Juli , 2018 Börja med att fylla på hydrauloja eller Sleipners egen hydraulolja i rattpumpen, vrid fram och tillbaka under tiden, varning, det kan bli söligt, använd liten tratt med en slangbit på. Om inte det hjälper så finns det luftningsnipplar på cylindern, men då måste du ha hjälp, en som vrider och en som avluftar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenka 4 Postad 30 Juli , 2018 Ok, alternativ 1 har jag redan gjort. Så då blir det att lufta cylindern med assistans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 30 Juli , 2018 Det kan vara o-ringar i rattpumpen som har gett upp så att den läcker internt. Det brukar finnas renoveringskit att köpa för att byta alla packningar i pumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenka 4 Postad 31 Juli , 2018 När jag gjorde alternativ 1 enligt tidigare inlägg så fick jag fylla på 2.4 dl hydraulvätska, så någonstans har det ju läckt. Är första sommaren med båten i vattnet i vår ägo så jag vet inte under hur lång tid en volymen har försvunnit. Någon som vet om det är ett stort jobb att renovera rattpumpen och styrcylindern, bortsett från kladdet med att tömma vätskan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 31 Juli , 2018 Det finns filmer på tuben. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenka 4 Postad 14 Oktober , 2018 Sent om sider har jag nu plockat isär hydraulcylindern för att byta packningar/o-ringar. Försökt hitta tips på hur jag ska få dit avstrykarringen på första bilden i den nedre skåran på andra bilden utan framgång. Någon som har nåt specialtrick att dela med sig av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 15 Oktober , 2018 Man ska klämma ihop den, och böja den så att den går in i hålet. Det finns ett specialverktyg för detta, men om man är stark i nyporna går det nog utan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 15 Oktober , 2018 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Rollen: Man ska klämma ihop den, och böja den så att den går in i hålet. Det finns ett specialverktyg för detta, men om man är stark i nyporna går det nog utan. Ja, men det är rätt så svårt ändå. Min hade antagligen mikroskopiska repor i godset så den blev inte tät ändå, även denna havererade i Kosterhavet, dock inte samma år som impellern gick sönder ungefär på samma ställe. Jag tog mig iallafall in till S-Koster (Ingemar Stenmark gjorde aldrig vidare svängar) och efter diverse telefonsamtal kunde jag ta skärgårdsbåten i till Strömstad och köpa en ny cylinder för omkring 3500kr, därefter blev det pasta, nudlar och hårt bröd till middag. Någon vecka tidigare hade jag varit i Lysekil, hos en verkstad där jag lånade ett stort skruvstäd så att jag kunde skruva isär cylindern, packboxarna i gavlarna hade jag bytt hemmavid, men här bytte jag O-ringen kolven. Blev jättebra, men var tvungen att gå in i Havstenssund för att köpa och fylla på hydraulolja, då hade problemen börjat igen, men med ny olja kom vi i alla fall över Kosterfjorden innan det var dags att fyll på igen, och då, som skrivits, köpa nya cylinder i Strömstad. Och där var det ytterligare en historia att berätta med en fästingplockare, en flakmoped, två säckar med hundmat, och en för liten ryggsäck som jag tror att jag redan berättat... Redigerad 15 Oktober , 2018 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
