onsdag 16 april 2025
V500
Kylproblem yamaha-4hk -95
Märkstrålen har slutat spruta vatten, impellern bytte jag,(den gamla var ej så dålig), har kraffsat med ståltråd och blåst med tryckluft men inget verkar hjälpa. Kan det läcka ut någon annanstans så att vattnet ej kommer ända upp till motorn.
När jag hade nedredelen lös och under vattnet och samtidigt snurrade på axeln så kom det vatten ut längs röret så felet måste vara uppe i motorn nogonstans.
Motorn är ytterst lite medkörd så något slitage kan det inte vara frågan om, och i övrigt så var kylsystemet väldigt rent.
1. Enkelt test: Plocka bort termostaten och provkör. Kommer vatten ur skvallerröret ("märkstrålen") nu? I så fall har du hittat felet.
Annars:
2. När nederdelen är bortmonterad, koppla på en vattenslang där "röret" ansluter till.
Spola med högt vattentryck. Kommer det något ur skvallerröret?
Om inte, koppla vattnet till utsidan av svallerröret och tryck in vatten baklänges en stund. Kommer det ut vatten från anslutningen till "röret"? Om så, upprepa från 2 tills allt flödar som det ska.
Glöm inte att återmontera termostaten.
Redigerad av Baxlaget
Är termostaten svårtillgänglig? Povade att se på en, men fick inte syn på något som liknade termostat. Skall plocka bort tanken och start-snörskåpan imorgon så ser man kanske bättre var vattnet kommer in
