Garfiild 0 Postad 29 Juli , 2018 Hej, Jag har en Suzuki 40 utombordare. Idag då jag körde så gick motorn bra, men efter att jag hade stannat av motorn och skulle starta den igen så startade den inte. Jag hade med en powerbank starthjälare, jag startade den med hjälp av den. Då jag skulle tilta upp den så stannade motorn. Jag startade den på nytt med starthjälparen och då tänkte jag att jag ska köra lite med den. Motorn gick väldigt dåligt, den gick ojämnt och endast med låga varv och varvräknaren fungerade inte alls. Jag bytte till ett annat batteri som jag vet fungerar och då gick den riktigt bra, precis som förr. Kan det vara så att motorn går dåligt om batteriet är dåligt? Mvh Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 29 Juli , 2018 Mät på batteriet att den verkligen laddar när motorn är igång. Du bör ha ca12,5-12,7 volt med motorn av och ca14 med motorn igång... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garfiild 0 Postad 31 Juli , 2018 Hej, Nu har jag ett nytt batteri och laddningsspänningen är ca 14,5 volt. Nu går motorn bra igen. Knepigt att motorn började gå dåligt och ojämnt pga defekt batteri. Jag har aldrig varit med om det tidigare att batteriet påverkar motorn. Mvh Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 121 Postad 31 Juli , 2018 (redigerade) Det är ett ganska vanligt problem, speciellt på motorer med insprutning och mycket elektronik. Har haft en audi a6 som en dag hade 2000 rpm tomgång och gick som en påse nötter. Kasst batteri. En BMW 740 som plötsligt gick i limp home mode, alternativt vägrade växla, även det löst med nytt batteri. Kortslutning i batteri kan lätt orsaka spänningsfall, och får elektroniken att flippa ut. Redigerad 31 Juli , 2018 av ziggemannen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
