Adamddd633 5 Postad 29 Juli , 2018 Hej! Går i planer på att köpa en större båt än den jag har nu, en Wellcraft 210 Classic med Mercruisier V8 på 200hk men jag förstår inte vad det är för motor? Är ju inte en V8 5.0 den är ju på 260hk, hittar ingen info alls om denna motor. Vet någon här det möjligtvis? Samt ägaren skickade ett film klipp där han hade båten igång med vatten inkopplat i drevet med vattenslang men kom inget vatten från avgasrörerna, det bör det väl göra även om den bara står på tomgång? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 805 Postad 29 Juli , 2018 18 minuter sedan skrev Adamddd633: Hej! Går i planer på att köpa en större båt än den jag har nu, en Wellcraft 210 Classic med Mercruisier V8 på 200hk men jag förstår inte vad det är för motor? Är ju inte en V8 5.0 den är ju på 260hk, hittar ingen info alls om denna motor. Vet någon här det möjligtvis? Samt ägaren skickade ett film klipp där han hade båten igång med vatten inkopplat i drevet med vattenslang men kom inget vatten från avgasrörerna, det bör det väl göra även om den bara står på tomgång? Nja, beror på om det sitter 2 port respektive 4 port förgasare. Själv har jag en 5.7l med 2 port förgasare på 260hk, 4 portare är väl på 330hk. 5.0l har nog bara 200hk. Ang vattnet, det bör rinna till höger och vänster om skölden, så gör det på alpha drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 29 Juli , 2018 Det där är en äldre 5.0 V8 aka 305... De nyare med insprutning har 260... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 29 Juli , 2018 Du menar väl till höger och vänster om drevet innanför skölden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Adamddd633 5 Postad 29 Juli , 2018 Oh my bad, det kommer ut vatten på båda sidor om drevet så det funkar som det ska. Kanon!! Tack för svaren om motorn! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
