måndag 10 mars 2025
Par
Stävstege till Flipper 640dc
Jag funderar på att skaffa stävstege till min Flipper 640dc, men det verkar inte så enkelt. Pulpitarna sitter för långt från fören (50 cm) och för långt isär (80 cm) för att de stävstegar som jag sett på webben skulle kunna passa. Möjligen skulle man kunna modifiera en standardstege till att passa. Man modifierar ett steg till att ligga an mot (runt) fören och säkra detta med vajrar med krok till pulpitar. De övriga stegen skulle inte behöva modifieras och heller inte stödet mot stäven.
Är det någon som har skaffat något som passar eller har några ideer?
Inget svar direkt men är det för dina barn? Annars är Flipper 640 DC så pass låg att en stävstege inte behövs. På gränsen till löjligt om jag får skriva så ...
17 timmar sedan skrev Baxlaget:
Såg en 640 DC i vattnet i går. Så himla låg är den väl inte?
Ska man kliva ned i vattnet från fören, på en sandstrand, så är det en bit. Enklast är väl att bara lägga ett rör mellan pulpitarna och sedan till stävstegen därifrån.
Kanske inte helt enkelt att hitta en lösning,
Redigerad av Kane
Ja det finns ju mängder med alternativ för den där fören. Går ju att skruva fast flera olika fästen att gömma under luckan.
2018-07-30 vid 16:38 skrev Baxlaget:
Nej, inte för barn. Det är primärt för en person som - när vi ska lägga till - inte kan hoppa ner på stranden utan vill kliva ner baklänges på stranden lugnt och fint.
2018-07-31 vid 14:43 skrev 535GT:
Pulpitarna ligger långt bak så stegen skulle bli alltför lutande då tyvärr. Se bild. Så något behöver man göra för att ändra fästpunkten.
2018-07-31 vid 14:46 skrev Peter_K:
Intressanta beslag som kan användas i flera sammanhang! Även stegen kan vara användbar, man kanske skulle kunna vrida ut de övre rören så att krokarna hamnar på 80 cm bredd, som det är mellan pulpitarna.
Enkelt är givetvis att montera en peke med stege integrerad. Dock en smaksak om man gillar ”pekar”.
2018-07-31 vid 18:20 skrev 535GT:
Ja det är kanske utrymmet under luckan man ska ge sig på. Dels är det inte så himla brett som pulpitarna och så sitter det längre fram mot fören, ska ta mig en titt på det.
Jag ser att jag skrivit med dubbla identiteter av misstag, men par=parema.
